Motorruckeln/ 81er Passasat 75PS YN-Motor
Martin32B
Re: Motorruckeln/ 81er Passasat 75PS YN-Motor
Beitrag von Martin32B »
Andy_Oldschool hat geschrieben: Nochmal zum Verständnis: Sobald die passenden Anschlüsse da sind kann ich jeden Kopf (mit 4 Zylindern natürlich) aus dem Hause VAG montieren?! :idea1:
Jein, ich meinte jeden alten der keine Hydros hat und die passenden Ventile.
Passen sollten eigentlich alle Köpfe der 1,6 Liter Vergasermotoren aus Golf / Jetta / Scirocco / Audi 80 / Passat mit dem Wasseranschluss zwischen 1. und 2. Zylinder und ohne Hydros.
Bei einigen Motoren die nicht 75 / 85 PS sondern nur 69 / 70 PS haben ist ggf. Deine alte Nockenwelle einzubauen.
Martin32b
Autos:
Andy_Oldschool
Beitrag von Andy_Oldschool »
Hello again!
Ich wollte mal kurz kundtun was der Stand der Dinge ist:
Während eines Kurzurlaubs in Bayern habe ich den oben erwähnten Motor aus Großostheim ergattern können :mrgreen:
Der liegt aber erstmal auf Halde.
Ich habe mittlerweile den Kopf wieder abgebaut und zu einem Spezi gebracht der die Ventile einschleift und die Schaftdichtungen tauscht. Die Ventile waren ganz schön verdreckt und haben daher nicht mehr vernünftig abgedichtet...
Ich wollte jetzt noch mit nem Schluck Benzin testen ob die Kolbenringe dicht sind, und wenn das der Fall ist, dann sollte er hoffentlich bald wieder fit sein :D
Andy_Oldschool
Update:
Überarbeiteten Zylinderkopf wieder montiert. Kompression ist wieder da.
Leider lief der Motor immer noch total beschissen. :(
Wir haben jetzt behelfsmäßig am Vergaser herumgeschraubt und nun läuft er einigermaßen sauber.
Besteht die Möglichkeit am Vergaser als Laie eine passende Einstellung zu erwischen? Es ist der 1B3.
So ganz wohl ist mir da momentan nicht bei, sodass ich überlege mal lieber zu einem Fachmann zu fahren...
Andy_Oldschool
Hallo liebe Freunde der Ferndiagnose!
Nachdem der Motor wieder ordentlich lief, insgesamt über ca. 15.000km, stellte sich nun seit ein paar Tagen wieder dieses ätzende Ruckeln ein.
Diesesmal hat nun der zweite Zylinder nur noch sehr wenig Kompression...
Im letzten Jahr wurden alle Ventile eingeschliffen und der besagte Zylinder war beim letzten mal nicht betroffen. Das Ventilspiel habe ich erst vor ca. zwei Wochen geprüft und alles ist im Soll...
Wodurch könnte denn wohl in der recht kurzen Zeit von einer Woche (und wenigen Kilometern) so ein Kompressionsverlust zustanden kommen?! :kotz
Servus,
Deinen Schilderungen zufolge waren beim letzten Mal Ablagerungen an den Ventilsitzen das Problem? Und dann hast du am Vergaser herum geschraubt anstatt ihn korrekt einzustellen?
Ich würde jetzt mal drauf tippen, dass es wieder das gleiche ist weil du wohl mit verstelltem Vergaser fährst. Vielleicht hat sich da jetzt ein Stückchen Ölkohle oder so gelöst und klebt jetzt am Ventilsitz :-k
Grüße aus Graz,
Andy_Oldschool
Genau, beim letzten Mal waren dort Ablagerungen.
Ich hatte es hier nicht weiter erwähnt, aber ich habe den Vergaser dann nach Vorgaben einstellen lassen. Leider hat es wohl keinen Erfolg gehabt.
Ich werde den Kopf dann mal wieder abbauen und schauen was es ist.
Danke schonmal!
Andy_Oldschool
Was mir noch einfällt:
Wenn es kalt ist, dann lief der Motor (trotz eingestelltem Vergaser/ eingestellter Zündung) anfangs auch immer sehr unrund, nach ein paar hundert Metern war dann alles top. Möglicherweise ist das die Ursache für das erneute Problem.
Hätte jemand ne Idee was das anfängliche Ruckeln verursachen könnte?
Wie gesagt: Zündung, Vergaser & Ventile sind passend eingestellt. Starterklappe schließt ganz normal und die Ansaugvorwärmung funktioniert auch.
Könnte es evtl. an diesem ´´Heizigel´´ unterm Vergaser oder an der Pulldowndose liegen?! :-k
Andy_Oldschool
So, der Kopf ist ab. Ich habe die Zylinder mit Sprit gefüllt und nach 30min ist der betroffe Zylinder schon ziemlich leer. Dann wirds wohl am Kolbenring liegen?
Zweitürer JN
Beitrag von Zweitürer JN »
Moin
Um so schnell Kompression zu verlieren wie du beschreibst müsste der ja schon reiben. Wie sehen denn die Seiten der Zylinder aus.
Harryj19
Beitrag von Harryj19 »
Also das Ergebnis nach 30 Minuten finde ich jetzt nicht unbedingt so schlecht. Ich würde mal die Nockenwelle aus dem Zylinderkopf schrauben und schauen wie dicht die Ventile sind. Ausserdem wäre es sinnvoller gewesen einen Druckverlusttest bei warmen und kaltem Motor zu machen bevor du ihn sprengst. Aber gut, hinterher hat man immer gut Ratschläge geben. Vielleicht kannst du mal ein Foto vom Zylinderkopf einstellen.
mfg Harry
