Dachspoiler 32B Variant
onkel-howdy
Re: Dachspoiler 32B Variant
Beitrag von onkel-howdy »
Martin hat geschrieben:Hallo Heiner,
was soll der Dachspoiler denn bringen :?: :?: :?: Mehr Geschwindigkeit :?: :?: :?:
Das Spoiler diesbezüglich etwas bewirken ist eher ein weit verbreiteter Irrglaube. Durch die "zusätzliche Fläche" verschlechtern Spoiler den Luftwiderstand i.d.R.. Und das sollen sie auch, da sie i.d.R. zur Verbesserung des Anpressdrucks/Abtriebs (Downforce) gedacht sind. Im Frontbereich verbessern sie das Strömungsverhalten, erhöhen den Luftwiderstand aber auch meist. Da verringern sie meist den Auftrieb. Wenn Du den Luftwiderstand optimieren möchtest, mußt Du Reling, Außenspiegel und Scheibenwischer entfernen :shock: . Die bekannten Heckspoiler für 32B Variant sind m.E. hauptsächlich zur Verringerung der Heckverschmutzung gedacht.
Pssssst!
Lauf dir mal einen ORIGINAL Verpackten Kamei Frontspoiler. Da steht auf der Verpackung "Wie 10PS mehr und 20km/h schneller". Ich hab damals extra n Bild gemacht nachdem ich mich von meinem Lachflash erholt hab :D Ich schau mal ob ich das noch zuhause finde.
@Topic
Es gibt/gab durchaus auch für den 32b passende Heckspoiler. Selbst Jahrelang mit rumgefahren:
Also mein KV mit 2,5l läuft im 5. Gang bis zum Drehzahlbegrenzer, dazu brauche ich aber keinen Spoiler... :aetsch :aetsch
Mal sehen wie dann der KE/A 2300 mit Audigetriebe läuft... \:D/
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
Also ist der Spoiler der nicht durch die Heckscheibe geht, der von Votex?
An so einen Spoiler mit Finnen kann ich mich auch erinnern, der war glaube ich tatsächlich von Foha.
Hat jemand ein Bild von der 32B Heckklappe mit Golf Spoiler?
der Golf2 Votex Heckspoiler(nachrüstversion) geht nicht durch die Heckscheibe, er wird mit Metallklammern welche zwischen Glas und Dichtgummi geschoben werden befestigt. Der Spoiler selber wird dann an die Klammern geschraubt.
Ich habe Ihn verbaut,
Pizza
Beitrag von Pizza »
troublemaker hat geschrieben:... mit Audigetriebe läuft... \:D/
Moin Trouble ;)
Was fürn Audi Getriebe ist das denn?
Und Hi Heiner.
Heckspoiler weiß ich nicht. Aber schneller wird er evtl durch Tieferlegung und Motorkapselung. Zumindest hats bei meinem Caddy dazu geführt, dass er ~5km/h schneller wurde
Gruß, Pizza
Seewolf1980
Hallo Manni,
hast du nochmal ein Bild von hinten?
Wie gut passt der Golf Spoiler an die Passat Klappe?
hier noch ein ganz gutes:
Der Spioler passt sich von der Form genau an die Heckscheibe an.
onkel-howdy
Jupp! Der lässt sich mit Hitze super anpassen und past auf mehr als nur Golf 2 perfekt ;)
Pizza hat geschrieben: troublemaker hat geschrieben:
Moin Trouble ;)
Muss ich nachschauen, sollte eines aus dem Typ 81 sein. Da stammt ja auch ursprünglich der Motor her...
Seewolf1980
Der hat eune 3. Bremsleuchte?
Wie wird der befestigt, wie hält sich das nur unter der Dichtung?
