Bremsenproblem Syncro
Re: Bremsenproblem Syncro
Ok,
ich wollte schon was in der USA bestellen aber die wollten nicht außerhalb Liefern!
Verkehrte Welt!
rmw
Beitrag von rmw »
Wenn du nochmal etwas bestellen willst melde dich. Für manche Artikel, die ich für meinen Dodge brauche, gibt es auch nur Versand innerhalb der USA. Ich habe da jemanden in Texas zu dem ich das dann schicke. Er sammelt solche Pakete bis ein Container voll ist und dann schickt er den Container nach Deutschland. Hier wird es dann noch verteilt und die Zollangelegenheiten erledigt er auch gleich.
matthias s
Beitrag von matthias s »
Gibt es etwas neues von der Hauptbremszylinderfront? Ich bräuchte eventuell auch einen, und Google spukte auch nur ein Angebot in den USA aus.
Hier nochmal die Nr: 321611019Q
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
Johnson
Beitrag von Johnson »
Bei mir war der damals auf der Seite noch gelistet, aber nicht mehr lieferbar. Der schmodderige von damals hält noch. Wenn der mal den Geist aufgibt, lasse ich hier die Großmeister der Improvisation ran. Irgendwie werden die den schon wieder irgendwie zum Bremsen bringen.
Also leider keine Neuigkeiten.
matthias s
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen dass nur bei unseren beiden Syncros die HBZ schwächeln. Was macht der Rest der Gemeinde?
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Johnson
Ich hatte das bislang aber nur bei diesem 4er. Der 5er wir bislang problemlos.
Grüße, Johannes
Ich habe in bald 30 Jahren Schraubererfahrung nur einmal einen HBZ beim Passat erneuert. Und den auch nur, weil er von außen nicht mehr schön aussah....
matthias s
Hm. Das würde erklären warum nichts auf dem Markt ist. Mein Syncro stand beim Vorbesitzer lange und feucht. Bei Fahrzeugen die zu lange keine Bremsflüssigkeit gewechselt bekommen zieht diese gerne Feuchtigkeit, was wiederum für Korrosion an den Bauteilen sorgt.
Ich komme ja aus der luftgekühlten Ecke, und da sind HBZ fast schon Standard zu wechseln. Aber stimmt, mit Passat hatte ich nun auch schon 20 Jahre zu tun und HBZ machten nie Probleme.
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Harryj19
Beitrag von Harryj19 »
Ich habe irgendwo gelesen (Oldtimer-Markt???) das ATE einen Classic-Service anbietet, wo solche Probleme angegangen werden. Wenn irgendjemand einen HBZ eines 5 Zylinder syncro mit ABS über hat, bestenfalls defekt, würde ich den gerne käuflich erwerben und zu ATE schicken um den Service zu testen. Würde dann auch selbstverständlich hier darüber berichten.
mfg Harry
matthias s
Soweit ich wieß ist der HBZ mit oder ohne ABS gleich.
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
