Vento springt nicht mehr an
Merlin6000
Re: Vento springt nicht mehr an
Beitrag von Merlin6000 »
Baujahr wäre auch interessant, aber scheinbar wird das Auto nicht benötigt.... :?:
weichei65
Beitrag von weichei65 »
Merlin wird recht haben. Wäre auch mein erster Kandidat bei VW aus dieser Zeit. Die Monomotronic gibt extrem selten mal ihren Geist komplett auf, nervt meist im Alter mal mit klemmender Leerlaufregelung oder defektem Poti. Dann läuft das Auto aber trotzdem. Auslesen bringt bei den Kisten meist wenig.
Meine Kandidaten in Reihenfolge:
Zündspule
Spritpumpe
Hallgeber
Pumpenrelais
WFS
Erstmal testen ob ein Funke da ist, dann ob Kraftstoffdruck anliegt/aufgebaut wird. Dann weiss man mehr...
75 Barkas Pritsche
92 Volvo 245 D24
98 BMW Z3 1,9
94 Volvo 945 turbo
00 Audi A2 1,4
03 Audi A2 1,4 TDI
03 Octavia 4x4 TDI
Merlin6000
Wenn die Fuhre noch keine Wegfahrsperre mit Transponder hat sondern die in die Alarmanlage integrierte, dann steht der Zündtrafo an erster Stelle und die WFS folgt auf Platz zwei, anschließend Relais 30 überprüfen
Andi [PKD]
Beitrag von Andi [PKD] »
Moin
Auto läuft wieder, war nur der zündtrafo!
Grüße Andi
Merlin6000
Sowas hat man auch immer als Ersatz im Kofferraum liegen
Andi [PKD]
Es war die Alarmanlage 🙄
Merlin6000
Gelötet oder ausgebaut?
Andi [PKD]
Ein Bekannter hat das nachgelötet, aber erstmal den Fehler finden 🙄
Merlin6000
Ich hatte auch auf die WFS hingewiesen auf der ersten Seite, mit Angabe von Standort des Steuergeräts
Die kalten Lötstellen erkennt man oft mit blosem Auge
Andi [PKD]
Haste recht gehabt 👍🏻
