Stehe schon mit ein paar in Kontakt wegen meinem Problem, aber vielleicht kann noch jemand helfen, oder hat eine idee.
Fahrzeug VW Passat Variant 32B 1.8 JN ohne servo
Folgender Fehler :
Wenn ich losfahre beginnt langsam ein wimmerndes Geräusch,
Welches ab ca 50 km/h immer deutlicher wird. Am schlimmsten würde ich sagen so zwischen 80 und 100 km/h .
Das Geräusch hört sich an wie wenn eine Felge an dem bremssattel schleifen würde ganz leicht ( nur als Vorstellung ) .
Wenn ich vom Gas runter gehe , dass höre ich nichts. Ist nur beim Gas geben und beschleunigen.
Im Leerlauf und ohne Gas höre ich nichts .
Auch in den Kurven ist im Leerlauf oder im eingekuppelten Zustand ohne Gas nichts zu hören .
Fehler finde ich nicht.
Deutlich hörbar ist das Geräusch mit den 15 Zoll Stahlfelgen und 195/55 reifen
Mit den Avus Felgen und 195/60 14 höre ich so gut wie gar nichts.
Aber die Felgen sind frisch gewuchtet , freigängig ( liegend nirgends an) und bereits wegen dem Problem sogar nagelneue reifen drauf .
Folgende Teile wurden erneuert :
H&R Feder 40mm
Audifederteller 8mm
Reifen 195/55 Neu
Felgen top Zustand , 6x15 ET35 , genug Freigang frisch gewuchtet
Spur eingestellt .
Bremsen gereinigt ( sind aber die alten )
Sind am suchen ohne Ende .
Antriebswellen zu lang , wegen tieferlegung ?!
Das komische ist, dass es mit den Avus Felgen zwar auch ist, aber um einiges leisten , als fast nicht hörbar.
Welche Möglichkeiten gäbe es noch ?
Danke Grubär
