beim 32er gabs ja mehrere Ausführungen wo im Motorraum der Scheibenwaschwasserbehälter und der SRA-Behälter saßen.
Ich such Bilder von Motorräumen von 32/33ern mit SRA.
32/33er SRA Scheinwerferreinigungsanlage
Re: 32/33er SRA Scheinwerferreinigungsanlage
Es gab genau 2:
VFL und FL.
VFL und FL.
Beim Chrommodell kenne ich zwei Varianten:
- Wasserbehälter im Wasserkasten
- Wasserbehälter linke hinterm Kühler.
Im Wasserkasten ist er bei den frühen Modellen, die den Sicherungskasten noch vorne im Motorraum haben. 1975 wanderte der Sicherungskasten in den Wasserkasten und der Vorratsbehälter in den Motorraum.
Fotos sollte ich noch irgendwo finden...
Zuletzt geändert von OST am Do 22. Mär 2018, 21:23, insgesamt 1-mal geändert.
Cool, Dankeschön, ich werde Berichten wie es weiter geht.
So habs jetzt hier, mit beiden Behältern für Variante 1, die bei mir ja wegen dem Sicherungskasten weg fällt und für Variante 2.
Nur da stellt sich mir die Frage wie funktioniert denn das, auf dem Bild von Olaf hat der gar keinen Kleinen Spritzwasserbehälter, am großen ist aber nur platz für eine Pumpe, wird da immer alles abgespritzt?
Es gibt zwei Pumpen. Die kleine die direkt auf dem Behälter sitzt ist für die Scheiben. Unter dem Behälter sitzt die große Pumpe für die Scheinwerfer. Man erkennt sie auf dem Foto zwischen dem bunten Schriftzug "Gallery" und dem Behälter. Links neben dem Kühlerschlauch.
Ah danke, jetzt seh ichs auch die große Pumpe funktioniert dann auch gleich als T-Stück, denn der Behälter hat ja nur einen Ausgang.
Da die letzten 2 Monate das Wetter kacke war und die Grippewelle gut, hab ich nur gekauft aber nix gemacht. Jetzt ist erstmal der Tempomat fertig dran, dann werde ich hier weiter berichten.
wird der Behälter noch irgenwie anders gehalten also von der Halterung an den Kotflügelschrauben? da ich die leider nicht hab muss ich mir da selber was bauen, dehalb die Frage.
Außerdem sieht es mir so aus als wäre diese Kabelhalterung im Weg? Ist das bei Fahrzeugen mit SRA anders gelöst oder muss man die nur aweng zurecht biegen?
