Notfall: Lichtmaschinenbefestigung..?
Kai
Beitrag von Kai »
habe neulich bei etwa 130 km/h festgestellt dass die Generatorleuchte flackert, dann nachgesehen: An der Unterseite wird die Lichtmaschine über ein "Langloch" in einer Schiene gespannt und stützt sich an der Unterseite mit eine Schraube an einem Blech ab. Das Unterteil der Schiene ist also mit einer Schraube an diesem dicken Winkelblech befestigt; letzteres ist am Knick glatt abgerissen. Ich habe keine Explosionszeichnung gefunden, aber das Blech scheint etwas größer/länger zu sein und verschwindet nach hinten, wo es wohl irgendwo am Motor befestigt ist. Wenn man die vordere Schraube entfernt, sitzt es jedenfalls noch fest.
Falls jemand einen Link oder eine solche (Expl.)Zeichnung hat? Das Blech brauche ich neu/gebraucht, schweißen ist an der Stelle (Belastung) wohl nicht so gut.
Ist ein 1600 Turbodiesel (CY) Motor, Auto Bj. 1986. Teilenummer über Expl.-Zeichnung finden wäre gut..
Nun kann ich von und zur Arbeit (10 km) erstmal ohne LiMa fahren, aber ich bräuchte schon möglichst schnell Ersatz.
Danke und viele Grüße,
Kai
Re: Notfall: Lichtmaschinenbefestigung..?
Kai
Beitrag von Kai »
^ Danke Ost, ganz sicher bin ich mir nicht. Sieht aus als ob es das Teil Nr 7 rechts unten ist. Aber welche ET Nummer hat das?
Kai
Beitrag von Kai »
Der 'Spanner'/Arm, Bruch links unten
https://imgur.com/yss9cZu
Hier im 'eingebauten' Zustand. Sieht so aus als ob es die Halteplatte aus der Ex.-Zeichnung ist.. verschwindet nach oben zwischen Lima und Motor.
https://imgur.com/RwxZ133
Hat jemand noch sowas, oder evtl. doch noch bei VW.. werde das ganze Geraffel morgen mal ausbauen, ist jetzt zu dunkel und keine Werkstatt hier.
Kai
das Teil müsste die Teilenummer 068903141 haben.
Ist beim CPC für läppische 90,95€ lieferbar. Aber das sollte gebraucht wohl billiger gehen.
Kai
Beitrag von Kai »
Danke Veit :occasion5:
Autsch.. :shock:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... 1&_sacat=0
Immerhin, dass es das Ding überhaupt noch gibt..
Notfalls ok, oder hat jemand sowas hier etwas günstiger?
Kai
Kai
Beitrag von Kai »
So Teil hat sich erledigt, nochmal danke an alle :notworthy:
Der VW-Online link ist ja gut, aber wie finde ich die Bestell-Nummern? Auch die Namen von Kleinteilen auf der linken Seite passen selten zu den Zeichnungen rechts.
Das ist leider etwas verwirrend da der Katalog sich nur auf Teile bezieht die im Modell 87-88 verbaut wurden. Somit werden die Teile früherer Baujahre teilweise mit abgebildet, aber nicht mehr in der Auflistung aufgeführt.
Für die vorherige Version gibt es dann das hier:
https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/pass ... 03-163000/
