Wassereintritt vorne links
Wen1g
Beitrag von Wen1g »
Mein Passat hat leider neuerdings das Badewannensyndrom, vorne links läuft der Fußraum voll. Den Kotflügel hab ich bereits gecheckt und der ist es nicht.
Was kommt noch in Frage?
32b bj 1987 kein Schiebedach.
Re: Wassereintritt vorne links
die Durchführung vom Motorhaubenzug (die gibts noch neu bei VW) oder er ist unter der Dämmmatte im Wasserkasten durchgerostet.
Harryj19
Beitrag von Harryj19 »
Guck dir mal die Türfolien an bzw überprüfe ob die Türverkleidungen unten nass sind wenn es regnet. Wenn es vorne nass ist heisst es aber nicht das es vorne die Tür ist. Wasser sucht sich seinen Weg. Deshalb alle vier überprüfen.
mfg Harry
Wenn das OK ist:
Ist die Abdichtung des Kotflügels zum Innenkotflügel OK?
Die muß von der Oberkante bis zur 3. Schraube von vorne gehen.
Sonst zieht es da durch die Kapilarwirkung Wasser, siehe Bild aus einem Fehlersuchprogramm von VW:
Servus,
Scheibenrahmen der Frontscheibe unter dem Gummi vielleicht durchgerostet...es gibt viele Möglichkeiten wo Wasser herkommen kann...Heizungskühler ist auch ein Kandidat, doch da müsste er Wasserverlust zeigen...viel Erfolg bei der Suche!
Radkasten an der Plastikschale untere befestigung schraube zum Fußraum durchgerostet.
Das fällt mir noch ein.
Scheibenrahmen unten kann es eigentlich nicht sein, denn das dort eindringende Wasser tropft in den Wasserkasten.
Der Scheibenrahmen hat unten auch 2 Löcher, die dafür sorgen, das Wasser, das unter das Gummi gelangt, in den Wasserkasten abfließen kann.
Am wahrscheinlichsten für Wassereintritt vorne links ist ein defektes Haubenzug-Dichtungsgummi.
Die Löcher führen in den Wasserkasten, das ist korrekt. Das sind gewollte und geführte Löcher. doch wenn der Rahmen durchgerostet ist, dann ist er meistens da durchgerostet, wo das AussenBlech mit dem Innenblech zusammengefalzt ist. Ist es da durch, da läuft wohl Wasser in den Innenraum. Das kann ich dir so sicher sagen wie das Amen in der Kirche, Roman, weil genau das bei meinem Roten der Fall ist und die Scheibe ist draußen und die Bleche sind genau am Falz durchgerostet...und da führt es auch nach innen...natürlich auch nach aussen... :u: ;)
rmw
Beitrag von rmw »
Oder es gammelt von Radkasten zum Wasserkasten hin durch.
Wenn die Radlaufschale abmontiert ist kann man auf ein kleines Winkelblech, welches mit Karosseriedichtmasse zugeschmiert wurde, gucken. Dort ist es bei mir leicht angerostet. Das ist kurz unter dem Ablaufloch vom Wasserkasten ins Innenradhaus.
Ich muss mal gucken, ob ich davon Bilder habe.
Holli
Beitrag von Holli »
Mahlzeit,es könnte auch die Abdichtung vom Wasserkasten zum Innenbereich A Säule sein.Da war meine Stufe mal undicht.
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
