Passat 32 Lautsprecher Hutablagenseitenteile Türablagen
D-MARKs
Re: Passat 32 Lautsprecher Hutablagenseitenteile Türablagen
Beitrag von D-MARKs »
Hier die Bilder:
Cool, Dankeschön, die Umsetzung wird noch etwas dauern, hab jetzt ja andere Probleme :D....
hab jetzt fast alle Teile zusammen, nur kann ich nirgends Informationen über den Faltenbalg finden den ich für die Tür brauch um die Kabel durchzuführen, hat da jemand ne Teilenummer für mich?
Gibt es beim 32er nicht. Nicht vorgesehen.
Wie wurde das denn gelöst bei Fahrzeugen, die ab Werk ein Stereoradio mit den Türablagen mit Lautsprechern haben?
Mein LX hat zwar die Türablagen serienmäßig, allerdings hat er als Serienausstattung nur ein Monoradio mit Lautsprecher im Armaturenbrett.
oder wie hast du das denn gelöst Olaf?
Desweitern ist mir aufgefallen du hast keine Türfolien verbaut, wie verhält sich das denn bei Regen, ich selber dachte mir, dass es wohl am Besten ist, wenn das Kabel von unten durch die Türfolie durch geht, aber wie dichtet man das sauber ab?
D-MARKs
Ab Werk ist das mit zwei Gummidurchführungen und einem Stück Bougierrohr gelöst. Dabei darauf achten, daß die Löcher in Türrahmen und A-Säule nicht auf gleicher Höhe verlaufen. Sonst knickt und bricht die Leitung. An der A-Säule kannst Du unterhalb des oberen Scharniers einen Bereich finden, der komplett ohne Sicken o.ä. ist. Darin mittig wird das Loch gebohrt. Der Teil des Kabels zwischen Säule und Tür, bzw. das Bougierrohr ist (aus der Erinnerung) in etwa zwanzig cm lang und wird entsprechend weiter unten in die Tür eingeführt.
Was die Folie um den Lautsprecher anbelangt:
Ich habe i.d.R. eine Tasche aus fester Baufolie gemacht, die ich mit einem Heißkleberstreifen rundherum mit der anderen Folie verklebt habe. Bei kleinen Lautsprechern reicht auch etwas Erwärmen und Dehnen der vorhandenen Folie.
Bombenfest und dicht klebt z.B. auch Sicral-Klebeband, wie es zum Abdichten und Verkleben von Dampfsperre bei der Dämmung im Hausbau verwendet wird. Diese Folie ist auch im Allgemeinen sehr gut als Türfolie verwendbar. Ich verklebe die Folie an der Tür mit gut klebendem Sprühkleber.
Ich habe das so gelöst:
Aus dem Zubehör gibt es solche Kabeldurchführungen. Eine Stück weiches Kunststoffrohr und an einer Seite die Manschette zum Einknöpfen ins Loch der A-Säule. Ein Loch ist ab Werk nicht vorhanden!
Das freie Ende der Durchführung gleitet in einem Bogen durch eine vorhandene Öffnung in die Tür hinein. Das Kabel wird so überhaupt nicht geknickt.
PS: Türfolie brauch ich nicht. Ich habe alle Öffnungen mit MDF-Platten verschlossen...
D-MARKs
Hier ein original Kabel:
Wie man sieht geht das Bougierrohr bis zu den Lautsprecheranschlüssen und gute fünfzehn bis zwanzig cm über die A-Säulen-Tülle hinaus.
D-MARKs
Die Tüllen sehen im übrigen aus wie die Bremsleitungs-Durchführungen im vorderen Radhaus.
