Zündzeitpunkt 1.3 55PS FY Motor?
Micha80
Beitrag von Micha80 »
Hi PKD’ler,
mein Passat läuft, aber nicht richtig.
Wie und mit welcher Blitzlampe kann ich den Zündzeitpunkt einstellen?
Und sollte man damit an einem Tester?!
Hier mal ein kurzes Video:
https://youtu.be/OrYUZXvx3KM
Habe das noch nie gemacht und würde mich über Tips freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Micha
D-MARKs
Re: Zündzeitpunkt 1.3 55PS FY Motor?
Beitrag von D-MARKs »
Das kann mit jeder handelsüblichen Stroboskoplampe zum Abblitzen eingestellt werden.
Prinzipiell braucht es den korrekten Schließwinkel des Zündkontaktes, den korrekten Zündzeitpunkt und die korrekte Benzin/Luft-Mischung. Ich habe jetzt gerade die FY Daten nicht zur Hand, ob der mit oder ohne angeschlossenen Unterdruckschlauch gemessen wird und wieviel Grad vor OT der bekommt.
Ein Motortester ist natürlich sehr vorteilhaft.
Für unsere alten Kisten ist die Kombination aus Zündungstester und CO-Tester optimal.
Wenn Du jemanden kennst, der einen Motortester hat und sich auskennt, dann kann es nicht schaden, den aufzusuchen.
Es gibt recht einfache Sets mit Stroboskoplampe und Schließwinkeltester für kleines Geld (z.B. bei Conrad) mit denen man schon ganz gut zurecht kommt.
CO kann dann ja immer noch die Werkstatt machen.
D-MARKs
Bei Voelkner ist die Preis-Leistung des einfachen Sets aktuell am günstigsten. Das umfasst zusätzlich noch einen externen Starter, einen Kompressionsprüfer und einen Druckprüfer für die Einspritzung(?)
https://www.voelkner.de/products/104133 ... 3gQAvD_BwE
Allerdings ist die Stroboskoplampe in diesem Set zum Zwischenschalten ins Zündkabel. Das ist m.E. nicht sehr schön. Ich würde lieber eine mit Klemmen für Plus und Minus und Signalklemme für das Zündkabel nehmen.
Hochwertige Pistolen zeigen auch Motordrehzahl u.a.an. Dafür sind dann aber etwa 130€ fällig. Wenn man das sehr selten benötigt, muss man das halt abwägen...
Das Problem bei der günstigen Blitzpistole: Man kann nur die Zündmarkierung anblitzen. Schöner ist es wenn man ein Pistole hat die eine Verstellung hat damit man auf OT Blitzen kann.
D-MARKs
Stimmt.
Wenn auf dem Schwungrad die Gradmarkierung (z.B. 6°v.OT) vorhanden ist, ist das aber nicht notwendig.
Grundsätzlich ist die hochwertige Ausführung natürlich besser.
Merlin6000
Beitrag von Merlin6000 »
Aber erst den Unterbrecher und dessen Einstellung prüfen/ersetzen, dann erst an den ZZP gehen
