Nabend
eine frage
Mein Abdeckblech für die Scheibenbremse an meinen Syncro ist lose. Ob da jetzt nur ne Schraube fehlt oder das Blech neu muss, weiss ich noch ned, aber zum lösen bzw anbringen des neuen Abdeckblech muss da die Bremsscheibe selber für abgebaut werden oder lässt sich das Blech bei montierter Bremsscheibe austauschen?
Bedankt
Abdeckblech hintere Scheibenbremse am Syncro
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Re: Abdeckblech hintere Scheibenbremse am Syncro
bei mir ist auch lose, aber wenn ich wackel Knirscht es ganz mächtig
Ab geht es evtl. auch ohne die Bremsscheibe zu demontieren, aber wird ne mächtige Fummelei. Platz ist da nicht gerade viel, besonders wenn die Schrauben bestimmt noch gut verranzt sind, da ist Platz und Sicht schon Gold wert...
Ich würde die Bremse demontieren und dabei gleich alles auf ordentlichen Zustand prüfen, ist ja so viel Arbeit nicht...
Dennis
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Moin! Ich habe das bei mir auch alles ab gehabt. Is besseres rankommen - und die hintere Bremse brauch ja eh zwischendurch mal ein "wenig" Pflege für bessere gangbarkeit....Gruß Kai D.
tja da wollte ich mir das neue Abdeckblech holen aber dank der "Verkaufspolitik" bzw Fähigkeit der Freundlichen lass ich es erstmal
Also ich ruf an beim VWHändler: er sucht das Teil raus (richtige Teilenummer) sagt er müsste es bestellen und es kostet 7.49€ mit Märchensteuer. Ich also hin zum Händler und jetzt gehts los:
Natürlich musste erstmal wieder im Programm nachgesehen werden, wäre aber fast nix geworden da der gute Mann beim Fronti nachsah und ned beim syncro
Nach dem 2. Hinweis hatte er es auch schon geschnallt. Ja muss bestellt werden und kostet 26,87€ inkl Märchensteuer... Hallo? innerhalb von ca 60min über 100% teuer geworden? Was mich jetzt mehr ärgert als der Preis ansich ( obwohl 26 Eus für ein Stück gestanztes und tiefgezogenes Blech ist schon bemerkenswert), ist das zuerst gesagt wird 7.49€ und dann wenn man da ist, achnee Irtum wahr wohl die falsche Nummer ( hat aber am Tel die richtige genannt)
Naja werde wohl ned um die 26€ herumkommen aber wohl ned bei diesem VWHändler.
Oder hat jemand ein Abdeckblech "zuviel"?
](./images/smilies/wall.gif)
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Hey,
also in meinem Katalog der Volkswagen-Gruppe von 2002 sthet 12,80 Euro ausgerufen, dann natürlich +MwSt
Teilenummer: 191 615 611 C
Blech ist anscheinend für links und rechts geeignet.
Falls ich da jetzt auch wirklich das richtige raus gesucht habe, dann hats bei VW ganz schön Inflation
Dennis
Dennis
Namd Dennis
Ja ist das richtige Teil
Und du hast recht ziemlich inflationär
Oder ist das wie mit Wein? Je älter desto wertvoller?
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Ja, stimmt.
Oder weiter gedacht: wenn zu alt, dann Essig, so wie den Blech
Habe mal als Vergleich genommen: letztes Jahr die Kennzeichenbeleuchtung für den 32´er neu gekauft, hat 6,40 Euro / Stück gekostet. Laut Teilekatalog 2002: 4,85
Preissteigerung in 6 Jahren: 32%
So müsste mein Gehalt mal steigen
