kann es sein, das VW diesen farbton doppelt im Programm hat/hatte?
Habe nun schon von Multona und noch einem Hersteller diesen Farbton aus der Sprühdose gehabt und die Farbe ist deutlich zu hell, nun müsste ich mal etwas beilackieren, aber woher eine gescheite Farbe bekommen?
Wollte ungerne teuer anmischen lassen.
Dennis
Graphit Metallic LB7V
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Re: Graphit Metallic LB7V
Das du bei Multona daneben lagst, wundert mich nicht.
Multona ist ein Farbsystem von Kwasny.
Multona ist ein "Annäherungs-Farbsystem" und trifft daher nie exakt die richtige Farbe.
Das Original-Farbtonsystem von Kwasny läuft unter der Bezeichnung "Auto K" und SprayMax bzw. für RAL-Farben unter "Beltona":
https://www.kwasny.com/farbtonfinder/
Den Farbton gibts bei Auto K als 150ml Sprühdose.
Was den Farbton bei Metalliclacken angeht:
Ohne die Klarlackschicht stimmt die Farbe nie.
Der Klarlack sorgt für ein Nachdunkeln der Farbe.
Hast du denn auch Klarlack verwendet?
Wenn nicht, dann wundert es mich nicht, das die Farbe zu hell ist.
Selbst OE Lacke oder angemischte Töne können total daneben liegen
Multona sind nur Angleichfarbtöne, wenn das passt muss man Glück haben, ist wie Lotto spielen
Das erklärt natürlich alles...
Klarlack ist natürlich drauf, aber das ist eher Zinngrau als alles andere.
Es gibt ja auch einen Anbieter 'Ludwig Farben' wo man einen Liter für unter 40 Euro bekommt. Pistole habe ich, wäre ja auch eine Überlegung damit zu arbeiten, gerade wo ich ein Heck und fast ein Seitenteil bearbeiten müsste.
Hat damit jemand Erfahrungen gesammelt?
Dennis
Dennis
Wie schon gesagt wurde: Selbst nach Origialton gemischte Farben müssen nicht immer perfekt passen weil:
x) kleine Ungenauigkeiten beim Mischen einfach immer da sind, sowohl im Werk als auch heute
x) Der neue Lack natürlich noch keine gut 30 Jahre alt ist und keinerlei UV Einfluss hatte
x) Bei Metallic nicht nur der Farbton wichtig ist sondern auch die Größe, Form und Lage der Metallpartikel. Lage der Partikel wird teils durch Sprührichtung und Sprühdruck beeinflusst
Am ehesten kommst du hin, wenn du den Lack vermessen lässt und dann davon anmischen lassen, kostet aber natürlich. Aber selbst dann kann es Abweichungen geben, eben wegen der Metallpartikel...
Ich hab mir vor einem halben Jahr Lack beim Autolackcenter gekauft, die sind gut, günstig und sehr flott mit der Lieferung. Farbton passt aber nicht perfekt mit meinem Rot aus 1985 zusammen, auch nicht an Stellen, die noch nie Sonne gesehen hatten, wenn man allerdings ganze Paneele lackiert oder zumindest bis zu einer Kante im Blech, dann fällt das gleich viel weniger auf.
Noch eine Empfehlung: Es gibt Beispritz-Klarlack zum Ausbessern, damit kann man die Lackkanten am Übergang vermeiden, muss man aber etwas üben.
Je nach dem, was Du brauchst kannst Du z.B. auch bei 1Plus bestellen.
Da bekommst Du z.B. das Set mit Basislack, Klarlack, Verdünner und Härter und Lacksieb, Rührstab und Mischbecher. Außerdem mit ordentlich Abklebepapier als Verpackung.
Da kann man super mit arbeiten und der Preis ist mehr als fair.
Das Farbtöne passen ist generell selten der Fall aus bereits aufgeführten Gründen. Da kannst Du überall Glück oder Pech haben.
Bei Ludwig-Lacke habe ich auch schon Sprühdosen bestellt. Der Farbton passte sogar sehr gut.
Von der Qualität der Lacke scheint mir "Profiautolacke" am besten zu sein.
Dort habe ich gerade für Audi, VW und Opel Farben bestellt (Sprühdose). Man merkt hier wirklich einen deutlichen Qualitätsunterschied zu Auto K, Motip Dupli und Co.
Genau gepasst hat hier jedoch auch keiner der drei Farbtöne. Nach Angleichen und Polieren sieht den Unterschied aber nur ein geschultes Auge.
Zuletzt geändert von D-MARKs am Do 6. Sep 2018, 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
Danke Dirk, da stimmt aber der preis wirklich!
Werde ich mal zuschlagen demnächst.
Dennis
Dennis
