Passat 32b Tieferlegungsfedern
Kambutscha
Beitrag von Kambutscha »
hat jemand nähere Infos zu diesen Federn?
Gelb
8501/1-4 vorne
8501/2 hinten
Wieviel mm Tiefer sind diese?
Gib es noch ABE / TüV Gutachten für diese?
Vllt. einer ein Bild im verbauten Zustand?
Vielen Dank.
Re: Passat 32b Tieferlegungsfedern
Servus,
könnten Weitec oder Fintec sein. Sehen nach 40/40 aus.
Frag mal Tante Google.
So gelbe Teile hab ich in meinem in der Halle stehenden Fl-Fließheck auch, das sind Fintec. Foto machen ist sehr schlecht, ist gut eingebaut... :notworthy:
Da gab es 2009 schon mal einen Thread: http://www.passat-kartei.de/forum/viewt ... f=2&t=2766
Damals hat Roman auch einen Link zum Gutachten gepostet, die Website gibts aber leider nicht mehr, vielleicht hat das ja wer runtergeladen.
Diesen Thread hier gibts auch noch http://www.passat-kartei.de/forum/viewt ... f=2&t=8760
Laut Thread von damals:
Lt. dem Gutachten haben 4- und 5-Zylnderfedern vorne eine unterschiedliche Nummer:
8501/1-4 = 4-Zylinder.
8501/1-5 = 5-Zylinder.
Das Original Gutachten ist "FZTP 89 / 1475 / 10 / 52"
8501/1 = 75 mm
8501/2 = 40 mm
In dem neuen Gutachten haben die vorderen Feder eine andere Gesamtgewindezahl, und die Tieferlegung beläuft sich nur auf 40mm v+h.
Offensitchlich hast du also die neuere Version, wo die vordere Feder mit 8501/1-4 gekennzeichnet ist und es sind 40/40er für den 4-Zylinder
Da könnte man dann natürlich auch in neue 40/40 H&R investieren (kosten so ca 150 mit Versand), dann hat man neue Federn mit Gutachten...
Nee, kann nicht die neuere Version sein, die sind schon seit 2005 drin, da hab ich den Passat damals in der Oberpfalz bei einem Bauern aus der Wiese geholt und kurz danach die Federn, die ich von Rüdiger bekam, eingebaut und da waren die Federn schon gebraucht.
Ein Gutachten war damals dabei, doch den Passat hab ich seit acht Jahren nicht mehr angefasst. Ich müsste da erstmal suchen nach dem Gutachten oder vielleicht hat es auch meine Ex, da ist es dann eh verloren.
Kambutscha
Falls jemand das Gutachten hat, wäre super.
Danke schonmal für die Antworten, erklärt dann schon einiges :)
CAausG Rallye GLI
Hey, ich habe das Gutachten hier noch liegen inkl. Eintragung in meinen 32B Kombi 4 Zylinder.
Wenn Du das noch brauchst, kannst Du Dich ja per PN melden.
VG
Das Gutachten gibts hier im Downloadbereich. ;)
Kambutscha
Roman hat geschrieben:Das Gutachten gibts hier im Downloadbereich. ;)
Ich schäme mich.... Danke Roman
:oops: :oops:
Ich muss gestehen, der Downloadsbereich ist für mich Neu.
http://www.passat-kartei.de/forum/downloads.php?cat=6
