Hallo, es geht um die Klimaanlage bei einem Quantum Syncro 2,2L BJ 86.
Die Klimaanlage war ohne Funktion und nach der Überprüfung wurde festgestellt, dass die Anlage leer war. Wir hatten dann Kältemittel aufgefüllt und den Schalter für die Klimaanlage eingeschaltet.
Der Kompressor sprang nicht an und dann haben wir die Spannung am Druckregler gemessen. Es lag nur eine Spannung von 7 Volt an. Wir haben dann direkt 12 V an den Druckregler angeschlossen und dann lief der Kompressor.
Meine Fragen wären jetzt:
1. Warum liegt nur 7V am Druckregler an?
2. Wieviel Gramm Kältemittel bekommt die Anlage?
Vielen Dank schon mal im voraus!
MfG Schari
Klimaanlage beim 5 Zylinder
Re: Klimaanlage beim 5 Zylinder
Druckregler = Druckschalter? Das Ding am Trockner?Schari hat geschrieben:Hallo, es geht um die Klimaanlage bei einem Quantum Syncro 2,2L BJ 86.
1. Wahrscheinlich zu wenig Kältemittel drin
2. 1200g R12 (~400g R134a) + PAG Öl (~300ml bei R134a)
87er Syncro (JT) - restauriert!
87er Syncro - das nächste Projekt
93er Audi 100 S4 2,2 Turbo - Wenn TÜV abgelaufen, dann Schlachter
87er FLH GT (DS) - Rostbehebung - ruht
Volvo 940 2.0 Turbo - Daily
Wenn man wo mit dem Multimeter 7V misst, dann ist das meist ein Kriechstrom, da fließt dann ganz wenig Strom, sobald man da einen Verbraucher anschließt tut sich absolut nichts, weil die Spannung dann komplett wegbricht.
Falls dein Problem also mit einer Neuen Füllung nicht erledigt ist, und der Fehler schon auf diesen Schalter eingegrenzt ist, dann ist wohl der Schalter kaputt.
Wenn es irgendwo Spannungsverluste gibt dann nimmt man einen Schaltplan und ein Messgerät und ackert sich durch die Leitungen, bei einem 32B ja alles noch überschaubar
Mit welchem Kältemittel wurde die Anlage befüllt?
Wurde die vorher mit Stickstoff auff Dichtheit überprüft?
Hallo, vielen Dank für die Hilfe. Wir waren kurzftristig ein paar Tage unterwegs und deshalb melde ich mich jetzt erst.
Es ist ein älteres, geeignetes Kühlmittel von einem Klimatechniker aufgefüllt worden (570g). Die Anlage war leer und wir hatten dann einen Unterdruck erzeugt der gehalten worden ist.
Kurioser Weise springt der Druckschalter an (bei 7 Volt) und die Riemenscheibe dreht sich dann. Die Spannung fällt dann nach ca. 10 Sekunden ab und dann nach längerer Zeit wieder an.
Werde jetzt noch mehr Kältemittel auffüllen lassen und dem Spannungsverlust auf den Grund gehen.
Ich werde berichten!
LG Schari
LG Schari
