Problem mit Standgas etc
Tvier
Beitrag von Tvier »
Mein Passat 32b NFL bj86 1,6 72ps
Hat folgendes Problem
Wenn er kalt ist springt er manchmal schlecht an manchmal sofort
Läuft er halt er das Standgas bis er warm wird
Ist er warm ruckelt und zuckelt er, Batterie leuchte, und geht aus.
Nach dem startet er sofort aber wenn ich kein Standgas gebe zuckelt er sich wieder aus.
Zündkerzen - Zündkabel - Lufti und Unterdruckschläuche wurden getauscht.
Re: Problem mit Standgas etc
Also sofern du einen Pierburg Vergaser hast:
Hört sich so an als würde der Drosselklappen-Ansteller nicht korrekt arbeiten. Wenn er kalt ist wird das Standgas vom Dehnstoffelement gesteuert, wenn er warm ist über den Drosselklappenansteller. Der wird wiederum von zwei Ventilen angesteuert. Eines davon, das Elektro-Umschaltventil, braucht Zündungsplus, sonst macht es nicht auf und wenn es zu ist geht der Ansteller in Schubabschaltung und würgt den Motor ab.
Am besten alles mal nach der Anleitung von Ruddies-Berlin durchchecken:
https://www.ruddies-berlin.de/se2e2.htm
Tvier
Beitrag von Tvier »
Ich hab den elektrischen
Das müsste dann der Pierburg 2EE Vergaser sein, für den gibt es folgende Infos bei Ruddies:
Teileübersicht: https://www.ruddies-berlin.de/Vergaser2EE_VW.htm
Wirkungsweise: https://www.ruddies-berlin.de/2EEWirkungsweise.htm
Serviceanleitung: https://www.ruddies-berlin.de/se2eeMerc.htm
Bei der Serviceanleitung gibt es hinten eine Fehlersuchtabelle. Wenn du strikt nach Anleitung Stück für Stück alles durchcheckst, findest du den Fehler sicher bald, ist das einzig sinnvolle. Ferndiagnose per Forum is immer so ne Sache...
Marc
Beitrag von Marc »
Wer Lesen kann ist klar im Vorteil ;)
2EE hat der Ruddies auch!
Edit: da war der Paul schneller ;)
