Hallöle !
Muß bei meinem 82'er YP mit Automatik die rechte Spurstange erneuern. Diese ist nicht verstellbar und besteht an sich aus einen U-Profil aus Metall, welches unten offen ist.
Jetzt find ich im Netz nur verstellbare Spurstangen, auch für den 4 Zylinder mit Automatik für rechts. Kann man die auch nehmen ?
Hat noch jemand so eine "nicht verstellbare" Spurstange in guten Zustand liegen, oder hat jemand die entsprechende ET Nummer für mich ??? Danke vielmals im voraus !!!
VG
VW Nummer gesucht
VW Nummer gesucht
www.passatdriver.de
Re: VW Nummer gesucht
Ab Werk wurde eine nicht verstellbare Spurstange verbaut.
Als Ersatzteil gab es allerdings nur eine verstellbare Spurstange.
Jau, danke für die Info; ist die rechte Spurstange vom Schalter und von der Automatik dann identisch ? Hast Du eben die VW-Nummer ?
Danke !!
VG
Danke !!
VG
www.passatdriver.de
Ja, die ist identisch.
Teilenummer ist 811 419 802 J.
Die ist bei VW entfallen.
unter der VAG-Teilenummer findet man aber eine Spurstange im Zubehör. Müsste um die 60,00€ kosten...
Gruß, Marius
Gruß, Marius
Hallo Christian!
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube so eine noch zu haben, allerdings gebraucht. Zustand- k.A. .... muß ich mal schauen. Kannst Du für "lau" haben.
Schmutzlappen habe ich übrigens keine übrig.
