Ölaustritt am Ölpeilstab
Wir haben ein kleines Problemchen mit unserem Ölpeilstab am 1,6 Saugdiesel. Ganz oben kommt Öl raus und läuft dann am Motor runter und tropft dann an der Ölwanne ab. Dachte erst ich hätte die Ablaßschraube nicht richtig angezogen. Aber dann sah ich bei näherem hinsehen, dass die schwarze Ölbahn von ganz oben runter kam. Ich habe schon den Gummiring oben am Peilstab gegen einen neuen getauscht, aber es wird einfach nicht dicht. Hatte die Vermutung das vielleicht die Kurbelgehäuseentlüftung zu ist und der Überdruck das Öl da oben rausdrückt, aber die Kurbelgehäuseentlüftung ist frei. Ich könnte jetzt irgendetwas provisorisches bauen, damit das Öl oben aufgefangen wird, aber das ist natürlich nicht so prickelnd. Der Motor ist ansonsten dicht.
Kann das an dem Plastikteil liegen, diesem Trichter oben auf der Peilstabführung? Kann man den einzeln wechseln? Wenn ja, wie geht das? Für Rat und Hilfe wie immer besten Dank im Voraus!
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Re: Ölaustritt am Ölpeilstab
wenn das Öl oben aus dem Peilstabrohr kommt hast du definitiv zu viel Druck im Kurbelgehäuse.
Wie hast du die Kurbelgehäuseentlüftung überprüft? Würde der Ventildeckel abgebaut und das "Sieb" für die Entlüftung gereinigt?
Gruß Sören
Gruß Sören
Guten Morgen,
Also der Trichter hat die Teilenummer 036115636 und wird nur hinein gesteckt. Bei der Demontage des alten, spröden Teil kann es natürlich gut sein, dass das bricht und Splitter in die Wanne runter kommen.
Ich würde nochmal genauer die möglichen Ursachen überprüfen, weil die Abdichtung vom Peilstab ist nur Bekämpfung der Symptome.
Kurbelgehäuse Entlüftung bei laufendem Motor abstecken --> da bläst es ziemlich raus. Im Ventildeckel ist ja ein Labyrinth mit Drahtgeflecht, dass kann sich nach vielen Jahren natürlich schon so weit zusetzten, dass es einfach einen recht hohen Strömungswiderstand erzeugt und dann das Blow-By sich den Weg des geringeren Widerstandes über den Peilstab sucht.
Außerdem die Ölmenge kontrollieren: Bei zu viel Öl wird es aufgeschäumt und könnte auch zu deinem Problem führen.
So genau habe ich da jetzt nicht nachgesehen bei dem Sieb. Habe einfach mal 8 bar Luft durch die Schläuche gepustet und in den Schlauchanschluss am Ventildeckel auch. Konnte da keinen nennenswerten Widerstand spüren.
Ölstand war zwischen Min- und Max. Wir sind jetzt mal so lange gefahren, bis das Öl unter der Min Markierung war. Dann wurde es weniger mit dem Ölauswurf am Peilstab. Heute mal genau bis max. aufgefüllt und gefahren und es läuft "in Strömen"...
Muss ich wohl noch mal ran an den Ventildeckel...
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Ist dein CK schon umgerüstet im bereich der KGE, der Zusatzschlauch vom Ventildeckel zum Verschlussdeckel wo beim Benziner mit Vergasermotor die benzinpumpe sitzt?
Wir haben den JK- Motor. Ich habe keine Ahnung wie das bei anderen Motortypen ist und aussieht. Bräuchte da eventuell mal entsprechende Bilder, um das vergleichen zu können. Bei unserem Motor geht vom Ventildeckel ein Schlauch ab und geht in so eine Art T-Stück über...
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Ob CK, JK, CY oder egal, das ganze betrifft alle 1,6er Dieselmotore, ist da was dran oder nicht?
Wenn nein, nachrüsten, bei meinem CY hat es vor 25 Jahren den Ölverlust und Ölverbrauch verhindert
Ich kann es leider nicht sagen, ob "da was dran ist", weil ich nicht weis, was da dran sein soll.
Wie gesagt, mit entsprechenden Bildern zum Vergleich, wo die Unterschiede liegen, wäre mir sehr geholfen. Oder zumindest ein Bild oder Zeichnung von dem Teil, was ich nachrüsten soll(te).
Danke.
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Danke.
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
bau den Ventildeckel mal ab und besorge Dir vorher eine neue Dichtung (die Richtige).
Dann lege den Teil der Entlüftung mit dem Sieb in Diesel oder hau da ordentlich Bremsenreiniger durch.
Dann entlüftet das auch wieder.
Es kann auch sein, daß der Anschlag an Deinem Ölpeilstab sich verschoben hat, ich hatte mal solche Peilstäbe, da konnte man den Anschlag anpassen.
Vielleicht füllst Du daher einfach zu viel Öl ein ?
Viel Erfolg !
Viel Erfolg !
Mach doch einfach ein Bild von deinem Motor und stell es ein, mein 32B wo ich das nachgerüstet hatte ist schon im Jahre 1998 verkauft worden
Dann sehe ich ob es verbaut ist oder nicht
Hier im Link: https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/pass ... /103-5010/
Nummer 20 und alles was dazu gehört, ist zwar vom 35i aber der Motorblock ist weitestgehend baugleich, ich habe mir das damals einfach selbst gebaut
