Legopassat
Legopassat
ich war gestern bei freunden und hab dank deren Sohn mal wieder ausgiebig mit Lego gespielt :D.
Ich wollte meinen TS nachbauen, im Lego City Maßstab lässt sich aber nur ein Passat L realisieren, denn für Doppelscheinwerfer müsste man auf den Kühlergrill verzichten, das sieht dann doof aus, ansonsten finde ich das Modell ganz gelungen.
Dann habe ich mich so an meinem weißen 32b GL versucht. Problem hier im Lego City Maßstab lässt sich kein propotionstreuer 4-Türer darstellen, also ists ein 2-Türer geworden und für das Dach hat mir die richtige Platte gefehlt. Man beachte die GL-Radkappen :D.
Zum Schluss gabs dann noch einen 827er Vergasermotor, für meine ersten Freistilmodelle seit über 20 Jahren garnicht so schlecht :).
Re: Legopassat
:respekt :respekt :respekt
Veit, der Bastler! :lol:
CountZero
Re: Legopassat
Beitrag von CountZero »
Namd Veit,
der alte citymasstab von 4 Noppen Breite ist wirklich ungünstig.
Die neueren Modelle setzen wie die Racer auf eine Noppenbreite von 6. Damit sind schon deutlich mehr Möglichkeiten vorhanden. Zudem werden die Fronten jetzt häufig durch um 90 Grad gedrehte Steine nachgebaut. Sprich die Front und das Heck werden separat aufgebaut und dann frontal bzw achtern "angeflanscht".
viel Erfolg weiterhin.
Der 827 ist gut gelungen :-)
Grüsse Daniel
Daniel
4gewinnt
Re: Legopassat
Das stimmt schon, 6 ist gut, aber 8, wie z.B. der ECTO 1 hat sind da fast noch besser, naja, nach meinem Umzug hab ich meine Steine bei mir, evtl. optimier ich dann noch, oder es gibt neue Modelle vom Passat :).
CountZero
Re: Legopassat
Namd Veit,
also wenn du schon an 8Noppen denkst, warum nicht gleich ein Technik Passat? schön mit Motor und Getriebe ( ev syncro?) ;-) so im Masstab vom Chiron oder übertreibe ich grade :u:
Grüsse Daniel
Daniel
4gewinnt
Re: Legopassat
CountZero hat geschrieben:Namd Veit,
Grüsse Daniel
Das wäre eigentlich eine gute Idee, muss ich mal mein Lego hervor holen ;)
Anfangen müsste man mit passenden Rädern, danach richtet sich dann der Maßstab. Mir fallen jetzt spontan die "LKW" Räder in Dimension 62.4x20S ein.
Damit hätte man dann einen Maßstab von ca 1:9,5 und ein 32B Kombi wäre damit 480mm lang, also nahe dran an "Chiron" Göße :D
