Spiegelglas ausbauen bei elektrischen Spiegel
wps-racing
Beitrag von wps-racing »
Hallo..
Hab ein Problem bei meinem rechten elektrischen Aussenspiegel.
Das Spiegelglas sitzt nicht mehr richtig in dem Gehäuse.
Ich hab versucht das Glas Rauszubauen aber ohne Erfolg bisher. Ich will auch keine Grobe Gewalt anwenden weil ich Angst habe irgendein Kunstoff Teil abzubrechen.
Meiner Meinung nach hängt das Glas nur noch oben an einem Kunstoffsteg.
https://www.bilder-upload.eu/bild-cbc5c ... 4.jpg.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-a5d75 ... 5.jpg.html
Danke für Tipps zum Ausbauen
1986´er Passat 32b syncro 5 Zylinder (H Prüfung bestanden \:D/ )
Re: Spiegelglas ausbauen bei elektrischen Spiegel
Bei dem Glas der elektrisch verstellbaren Spiegen befindet sich auf der Rückseite des Glases ein drehbarer weißer Ring.
Der hat an der Unterseite 3 Nuten.
Da kommt man durch eines der 3 Löcher an der Unterseite des Spiegelgehäuses heran und kann da mit einem Schlitzschraubendreher den Ring drehen.
Wenn man den zudreht, rastet er ein. Macht er das nicht, kann das Glas herausfallen und hängt dann, wenn man Glück hat, an den beiden Kabeln der Spiegelheizung.
Caratheini84
Beitrag von Caratheini84 »
Moin, so wie das aussieht, hast du das Glas schon aus der Führung raus .
Beschreibung zum lösen wiemvon Roman beschrieben.
Aber Du wirst Gegentakten müssen .
Viel Glück , so,wie es aussieht fehlt bereits eine Seite der Halterung .
Wenn du Ersatz brauchst ( Spiegel) melde dich per PN
Gruß Andreas
:occasion5:
wps-racing
Danke für die schnellen Antworten..
Bin heut früh gleich in die Werkstatt gefahren um das zu Probieren.
Und Jawohl es hat Funktioniert. Ich hatte Glück das mein Spiegelglas unten schon soweit rausschaute das ich den weißen Ring gut erreichen konnte. Es scheinen auch alle Kunstoffnasen und Halter heile zu sein.
Jetzt muss ich nur noch alles wieder unbeschadet reinbekommen!
https://www.bilder-upload.eu/bild-17d35 ... 5.jpg.html
Danke für die Tipps..
Caratheini84
Na perfekt .
Das bekommst du hin :respekt
:occasion5:
