32B Entscheidungshilfe Fernscheinwerfer Nebelscheinwerfer Zusatzscheinwerfer
Re: 32B Entscheidungshilfe Fernscheinwerfer Nebelscheinwerfer Zusatzscheinwerfer
matthias s hat geschrieben: Do 13. Jun 2019, 19:23die originalen Nebler sind auch mit einem zusätzlichen Relais ans Fernlicht gekoppelt, damit der Christbaum angeht.
Lass dich dabei aber nicht erwischen, denn die gleichzeitige Benutzung von NSW und Fernscheinwerfern ist in Deutschland verboten.
Bei meinem ehemaligen 32er war sogar ab Werk ein Relais eingebaut, das beim Einschalten der Fernscheinwerfer automatisch die Nebelscheinwerfer (oder wars umgekehrt?) abgeschaltet hat.
matthias s
Beitrag von matthias s »
Das ist so eine Vorschrift die keinen Mensch interssiert, auch bei der HU.
Aber der Zugewinn an Licht am Fahrbahnrand ist deutlich, z. B. wenn da Wild steht. Wir fahren viel über Land.
Grüße Matthias
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
Käfer
Beitrag von Käfer »
Roman hat geschrieben: Do 13. Jun 2019, 19:52
Die Vorschrift kenne ich auch.
Aber wie ist dann das zu erklären...
Das ist alles ab Werk so, und ich kann mir nicht vorstellen das da jemand der Vorbesitzer dran rum gefummelt hat.
Dafür war der gesamte Zustand des Auto´s einfach zu Original.
lg
Stefan mit
59er Käfer Export vor D
79er Vari YN
81er T3 Westfalia CU
89er Qek Junior
92er Golf II Country 1P
01er Polo III AUD
01er Oktavia Kombi ASV
Die automatische Abschaltung gibt es seit dem 32B nicht mehr.
Aber die Vorschrift ist geblieben
Im Übrigen dürfen Nebelschainwerfer auch nur bei Nebel, Schneefall oder Regen eingeschaltet werden, wenn dadurch die Sicht erheblich behindert wird:
§17 Abs. 3 StVO: "Behindert Nebel, Schneefall oder Regen die Sicht erheblich, dann ist auch am Tage mit Abblendlicht zu fahren. Nur bei solcher Witterung dürfen Nebelscheinwerfer eingeschaltet sein"
Und bei so einem Wetter wird wohl niemand auf die Idee kommen, die Fernscheinwerfer einzuschalten. Dann würde er nämlich nur noch eine weiße Wand sehen.
Käfer
Beitrag von Käfer »
Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen.
Ich hab mal eben die Anleitung aus dem Country geholt.
Man beachte den Punkt "Nebelscheinwerfer"
Die Anleitung aus dem Country ist im übrigen keine speziell für den Country.
Die ist für wirklich alle Golf 2, nur ergänzt durch eine wenige Seiten starke Zusatzanleitung für den Country.
lg
Stefan mit
79er Vari YN
89er Qek Junior
01er Polo III AUD
Käfer
Beitrag von Käfer »
Jetzt hat sich unsere Post überschnitten.
Es ging mir auch gar nicht um den §en oder die sinnhaftigkeit des Einschalten von Fernlicht bei Nebel.
Mich hat nur gewundert das es geht.
Aber das hast du ja jetzt aufgeklärt.
Danke für die Info, wieder was gelernt.
lg
Stefan mit
79er Vari YN
89er Qek Junior
01er Polo III AUD
Da hat es wohl früher noch andere Vorschriften gegeben.
Aus der 32er Anleitung MJ 1980:
Die Nebenscheinwerfer brennen nur in Fahrtstellung des Lenkanlaßschlosses und
bei Stand- oder abgeblendeter Fahrbeleuchtung.
Bei Fahrzeugen für bestimmte Länder brennen die Nebelscheinwerfer nach
landeseigener Vorschrift nur beim Standbeleuchtung
Also werden die in der Deutschlandversion abgeschaltet, wenn man aufblendet (Fernlicht einschaltet).
Und in einigen Ländern auch dann, wenn man nur das Abblendlicht anmacht.
Da scheint es Länder gegeben zu haben, die nur den Betrieb von Nebelnscheinwerfern oder Abblendlicht erlaubten.
Es gibt aber auch bei anderen Herstellern Merkwürdigkeiten.
Es ist ja verboten, die NSL anzumachen ohne die NSW anzumachen (sofern vorhanden).
Bei meinem BMW kann ich die aber getrennt voneinander ein- und ausschalten, es gibt 2 Schalter, einen für die NSW und einen für die NSL.
Und mit Ausnahmegenehmigungen kann man immer noch gesetzliche Vorschriften aushebeln.
So, wie es z.B. VW in den 80ern mit der gelben Kontrolleuchte fürs Fernlicht gemacht hat.
Einen echten Grund dafür gabs nicht, denn der 32er FL hatte schon LED-Kontrolleuchten und die Fernlichtkontrolle war blau, allerdings wars eine Glühbirne, weil es damals noch keine blauen LEDs gab (die gibts erst seit 1989 (miese Lichtausbeute) bzw. 1993 (mit anderen Farben vergleichbare Lichtausbeute)).
Und nach dem 32B FL ist VW ja auch wieder zu dieser Lösung zurückgekehrt.
Roman hat geschrieben: Do 13. Jun 2019, 23:53 Im Übrigen dürfen Nebelschainwerfer auch nur bei Nebel, Schneefall oder Regen eingeschaltet werden, wenn dadurch die Sicht erheblich behindert wird:
Stimmt, kostet 5€ (10DM) ... :u: :D
Ja, die Verwarn- und Bußgelder hier in Deutschland sind lächerlich gering.
Beispielsweise kostet Falschparken hier nur 15,- €.
In den Niederlanden sind dafür 95,- € fällig, in Dubai sogar umgerechnet 250,- €.
Oder 20 km/h zu schnell fahren außerorts kostet hier 35,- €, in der Schweiz zahlt man dafür 160,- €, in Schweden sogar 230,- € und ganz extrem wirds in Norwegen: 480,- €.
Oder mehr als 50 km/h zu schnell kostet hier max. 600,- € +2 Punkte + 3 Monate Fahrverbot, in der Schweiz 60.000,- €!
In Italien wird u.U. gleich an Ort und Stelle das Fahrzeug beschlagnahmt (und später zwangsversteigert). Wenn man Glück hat, darf man vorher noch sein Gepäck ausladen und findet eine Mitfahrgelegenheit in die nächste Ortschaft.
