Gummimanschette Serov unterschied ohne Servo
Holle
Beitrag von Holle »
Hallo
Wo ist der unterschied bei der Gummimanschette (Karosserieduchführung Lenksäule)
Serov nicht Servo Gummimanschette ?
Oder kann man die nicht Servo Gummimanschette zum Servoumbau benutzen ?
Danke MFG Holger
Re: Gummimanschette Serov unterschied ohne Servo
Ohne Servo hat Teilenummer 811419523E:
Mit Servo hat Teilenummer 811422523C:
Sind also leider nicht austauschbar. Beide Teile werden vom Fußraum aus montiert, aber wenn ich das richtig interpretiere, dann ist der Flansch zum Lenkgetriebe bei Servo auf der Seite des Innenraumes und ohne Servo ist es weiter vorne im Motorraum.
Holle
Beitrag von Holle »
Hallo Paul
Danke
So wie ich das sehen kann ich das Teil ohne Servo für den umbau auf Servo eventuell doch benutzen da es tiefer ist
MFG Holle
Beitrag von Günter »
Holle hat geschrieben: Di 2. Jul 2019, 20:09 kann ich das Teil ohne Servo für den umbau auf Servo eventuell doch benutzen da es tiefer ist
Hallo Holle,
ja, es geht.
Als ich vor Jahren meinen auf Servo umbaute, fehlte das Servoteil. Wir brachten mit Mühe das vorhandene Teil hinein.
Goldie86
Beitrag von Goldie86 »
Hallo Holger,
das untere Lenkrohr der Servo besteht zusätzlich aus den gelb eingekreisten Teilen, dadurch bedingt ist die Manschette anders.
Müßte aber trotzdem irgendwie passen.
Holle
Beitrag von Holle »
Hallo
gibt es Unterschiedliche Querlenker
also einmal mit Servo und einmal ohne Servo
Oder liegt der Unterschied nur am Traggelen das leicht gekröpft ist bei Servolenkung
MFG Holle
Hallo
Ja, die Querlenker für Servolenkung sind verstärkt, das Traggelenk wird in einen Schlitz zwischen zwei Blechen eingeschoben.
Es ist dann auch der Stabilisator und dessen Anbindung am Querlenker anders.
Goldie86
Hallo Holger,
außerdem besteht ein Unterschied zwischen rechts und links, sowie in den Gummilagern und Traggelenken.
Wie schon geschriben auch der Stabi ist anders.
Dachte das du das wüsstest :-k
Siegmund
Holle
Beitrag von Holle »
Hallo
Danke für die Info
Was ist am Stabi anderst ?
Ist da das Gwinde an einer Anderen Position angebracht ?
MFG Holger
Holle hat geschrieben: Mi 10. Jul 2019, 21:35 Hallo
Danke für die Info
MFG Holger
nachdem es hier um Servoumbau / unterschied geht:
Bis (glaube ich) modelljahr 83 (oder 84 ?) war der Querlenker mit allem drumherum bei Fahrzeugen mit und ohne Servo gleich. Erst danach wurden andere Teile bei Fahrzeugen mit Servo verbaut. Also muß man nicht bei Servoumbau alles ändern.
Ich machte es bei meinem Zweitürer vor Jahren auch nicht und hatte noch keine Probleme damit
