Undichter Kurbelwellenflansch
moechtegern
Beitrag von moechtegern »
Hallo.
Ich habe festgestellt das der Kurbelwellenflasch stirnseitig undicht ist.
Leider hab ich nirgens eine Aus und Einbau Anleitung gefunden.Ist es Ratsam oder muß man sowieso die Ölwannendichtung erneuern??
Reicht es nur die Dichtung am Kurbelwellenflansch zu erneuern ?
Welches Dichtmittel verwendet IHR?
Hylomar M ?
Soll ich den Wellendichtring auch gleich erneuern?
Bin für jeden Tip dankbar! [-o<
Re: Undichter Kurbelwellenflansch
Wenn du es abdichtest dann mach auch den Simmerring neu.
Hylomar is gut dafür geeignet. Ölwanne muss man nicht mit machen.
Evtl. Auch gleich den Zahnriemen neu machen. Ausbauen musst du ihn ja sowieso.
Fehlt am Deckel eine schraube? Evtl. Würde ich da erst mal eine reinfummeln und gucken obs dicht wird.
Die anderen Schrauben vorsichtig nachziehen.
Genau, die fehlende Schraube würde ich auch als erstes erneuern. Das sind Durchgangslöcher, also kein Wunder wenn da Öl kommt.
moechtegern
Hallo Jungs!
Ihr seit ja schnell! danke!
Das wär ja was wenn da eine Schraube fehlt!
Werd gleich mal nachschauen.
Leider hab ich in der Garage kein Internet,sonst könnte ich von da gleich antworten.
Bis später
punktwone
Beitrag von punktwone »
An der schraube ist normalerweise die untere Zahnriemenabdeckung befestigt.
Die scheint dann wohl auch zu fehlen...
moechtegern
genau die untere Zahnriemenabdeckung hab ich nach dem Zahnriementausch vor hmmm ca 9 Monaten vergessen wieder ranzubasteln(peinsam) ](*,) .
Abdeckung wurde angeschraubt und Motor für ca 20 min laufen gelassen,bis jetzt alles Dicht.
Vielen lieben Dank Jungs =D>
