Lwr nachrüsten
Re: Lwr nachrüsten
Ich habe mal Bilder von meiner Original-LWR gemacht (linker Scheinwerfer):
Zweitürer JN
Re: Lwr nachrüsten
Beitrag von Zweitürer JN »
Ich vermute die Lwr gab es erst in den späten Baujahren.
Vom 87' sind Löcher für diese Halter und in den vom 83' nicht. :-k
Ein kleines Problem ergab sich heute noch. :help:
Ich habe die Kabel im Innenraum mal verlegt und alles mal provisorisch zusammen geklemmt. Dabei hab ich festgestellt dass der Regler Wackelkontakt hat und die Beleuchtung nicht geht.
Wie kann man diesen "Schalter" öffnen ohne ihn zu beschädigen damit ich das Poti sauber machen kann und die Glühbirne wechseln?
Re: Lwr nachrüsten
Die LWR gab es erst ab Modelljahr 1987 als Extra.
Zweitürer JN
Re: Lwr nachrüsten
:help:
Hat diese Schalter noch niemand zerlegt?
Man kann doch alle Schalter vom Passat reparieren, warum sollte es da anders sein? :help:
Muss man dazu etwa Niete aufbohren?
Gruß Robert
nordost
Re: Lwr nachrüsten
Beitrag von nordost »
den Lichtschalter? Hat der nicht an der Rückseite, wo die Kontakte rauskommen, oben und untern so kleine Rastnasen?! Da kommt auch so Gedöhns wie ne Kugel, Feder und der Schlitten mit den Kontakten hinterher. Am besten die Sichtseite des Schalters nach unten halten.
Die Glühbirnen lassen sich nicht so einfach wechseln, befürchte ich. Gibts auch nicht mehr, oder bin ich da nicht auf Stand?
Cheers!
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
rmw
Re: Lwr nachrüsten
Beitrag von rmw »
mich dünkt, dass es noch bis vor einiger Zeit den linken LWR-Rahmen beim CPC gab.
Wenn nicht ich habe noch einen, den ich nicht mehr brauche.
MekGeiwer
Re: Lwr nachrüsten
Beitrag von MekGeiwer »
rmw hat geschrieben: Fr 17. Apr 2020, 20:06 Hi,
Rechts gibts bei CPC: 323941046A für 46€
Links wär dann 323941045A.
LG Der Mek
1984 Santana LX (ABK,2N)
2011 MB Vito XL
http://mekgeiwer.bplaced.net
rmw
Re: Lwr nachrüsten
Beitrag von rmw »
oder so. Eine Seite war es auf jeden Fall.
Zweitürer JN
Re: Lwr nachrüsten
So
Hab nun alles fertig \:D/
Die Tragrahmen hab ich nun doch wie der Mek gemacht.
Hat mir besser gefallen als die 3D Variante. Danke für den Tipp.
Der Regler ist etwas kniffelig. Es ist vom Hersteller nicht vorgesehen ihn zu reparieren.
Aber eine Glühbirne einbauen und keine Schmiere! :stone:
Man muss zwei Nite lösen und in der steckbuchse die Brücke entfernen und dann die Front abklipsen. Erst dann kann man die Hälften voneinander lösen.
So kleine Glühbirnen Giebt es wohl nicht mehr aber man kann mit dem Dremel Platz für eine T1 1/4 Glühbirne schaffen. Ich hab eine mit 14V und 50ma gewählt. Ist auf jeden Fall hell genug :D
Und vor dem Zusammenbau schmieren.
Danke an alle Beteiligten :notworthy:
