32B wiederbeleben.
Seewolf1980
Re: 32B wiederbeleben.
Beitrag von Seewolf1980 »
ja gut klar, ich meinte generell, jeweils die Stufe zurück auf Werksausrüstung,
also nachgerüstet auf Euro 1 z.B. mit vorher nur U-Kat ab Werk, dann zurück auf U-kat u.s.w.
Horst
Beitrag von Horst »
Roman hat geschrieben: Di 19. Mai 2020, 12:18 Zum Umbau RL -> DT:
Du musst Krümmer/Hosenrohr umbauen bzw. einen Adapter aufs Hosenrohr des DTs machen.
Grund:
Beim RL hast du ein Flanschverbindung zwischen Hosenrohr und Kat.
Beim DT hast du ein Steckverbindung zwischen Hosenrohr und Vorschalldämpfer.
Bei Kat-Nachrüstung des DTs wird da auch Krümmer/Hosenrohr vom RL verbaut.
Den Adapter von Steckverbindung auf Flanschverbindung gibts im Zubehör, nicht bei VW!
Hey Roman,
hab mal ein bisschen gegoogelt aber habe (zumindest nach meinem Dafürhalten) keinen solchen Adapter finden können.
Kannst Du mir sagen, wo ich sowas kriege. Bin ich auch ziemlich planlos, wie der aussehen soll. Ist das so eine Art Flexrohr oder wie muss ich mir das vorstellen? Danke!
Beste Grüße
Horst
Ein kurzes Stück Rohr mit Flanschende.
So wie hier (Teil ganz links untere Reihe):
Ebay:
https://www.ebay.de/itm/AUSPUFF-ADAPTER ... 0677.m4598
Der Anbieter schreibt, das er auch Sonderanfertigungen macht.
Horst
Beitrag von Horst »
Danke dir, Roman!
Horst
Beitrag von Horst »
Moin zusammen,
nach langer Zeit melde ich mich mal wieder.
Nach kurzer Winterpause sind wir wieder am Passat zu Gange.
Neuer (gebrauchter) Motor ist drin.
Der Kopf wurde einmal komplett überarbeitet.
Mein Schrauber hat allerdings Probleme diese Flansche zu bekommen. Weiß von euch jemand Rat?
Danke & Schöne Grüße
Die bekommst du problemlos.
Hinten am Kopf: 068 121 145 K
https://www.ebay.de/itm/Wasserflansch-K ... Sw4XRgTJkb
Seitlich am Kopf: 026 121 133 C
https://www.ebay.de/itm/CALORSTAT-by-Ve ... Sw3UFgRh2R
Da gibts noch viel mehr Anbieter, ich habe da gleich die ersten genommen.
Holli
Beitrag von Holli »
Hallo,ich schaue mal nach,ob noch solche Flänsche über sind.Wo ist dein Standort?
Grüsse aus 40789
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Horst
Beitrag von Horst »
Wow!
Danke fürs schnelle Feedback!!
Standort Auto 33449 -Nähe Gütersloh.
Ich komme aus Bielefeld.
Schau doch mal noch.
Sonst halt eBay.
Grüße!
Horst
Beitrag von Horst »
Ich schon wieder... ;)
Wir müssen die Kühlschläuche wechseln.
Bei eBay wird man die meisten wohl finden.
Kann mir jemand sagen, welche/wie viele das sind?
Gibts die evtl. im Set? Möchte ungern was vergessen...
(siehe Foto 3479)
Und dann noch eine Frage zur Montage.
Mein Schrauber meint, dass man zum Tauschen der Wasserschläuche am Wärmetauscher (Foto 3486) evtl. das Armaturenbrett losmachen muss.
Zumindest hatte er auf den ersten Blick keine andere Lösung. Wisst ihr da ne andere Lösung?
Zum Tauschen der beiden Schläuche am Wärmetauscher genügt es, wenn ihr das Handschuhfach und die dahinterliegende Pappe ausbaut. Es würde sogar auch ohne den Ausbau des Handschuhfachs gehen, das ist dann aber mit viel Gefummel verbunden.
Besonders anfällig sind die ganzen Kühlwasserschläuche übrigens nicht. Einzig der Schlauch vom der hinten vom Zylinderkopf zum Wärmetauscher geht hat ein größeres Ausfallrisiko.
