Tacho - LED: Hat jemand es bereits gemacht?
DerSpanier
Re: Tacho - LED: Hat jemand es bereits gemacht?
Beitrag von DerSpanier »
schmidtla hat geschrieben: Mo 8. Jun 2020, 17:41
DerSpanier hat geschrieben: Mo 8. Jun 2020, 08:08 Die "erste" LEDs werden diese sein: https://www.ledperf.ch/t10-xtrem-hp-v1- ... p-329.html
Oha, die sieht vom Umfang der LED's recht kompakt aus. Ich denke, da wird eine Bearbeitung der Löcher nötig sein, ich vermute, die gehen so nicht rein.
Gruß schmidtla
Tja ... Laut Beschreibung, sind diese 10 mm breit und 28 mm lang ... so sind die originale Lämpchen auch.
Aber ... mal schauen ... ;)
Jörg
Beitrag von Jörg »
...gibt es da nicht genügend passende Lämpchen auf dem Markt. Stichwort: BAX10d LED
Ich hatte mir vor einigen Jahren solche als LED besorgt und an den originalen Stellen im Tacho verbaut.
Die LEDs sind dimmbar und leuchteten den Tacho nicht ganz so schön aus. Das gefiel mir bei Nacht aber eher besser.
Einzig mit den kleinen Kontaktzungen hatte ich mal Probleme. Bei manchen Anbietern waren die recht scharfkantig und man konnte sich die Folie beschädigen. Da würde ich vor dem Eindrehen drauf achten.
Jörg
Nur mal so eine Anmerkung von mir. Wenn ich das richtig interpretiere, werden hier LED´s für ein 32er Chrommodell gesucht.
DerSpanier
OST hat geschrieben: Di 9. Jun 2020, 22:40 Nur mal so eine Anmerkung von mir. Wenn ich das richtig interpretiere, werden hier LED´s für ein 32er Chrommodell gesucht.
Moin Olaf
mit "32er Chrommodell" meinst du, mein Passat? ;)
Ja, natürlich. Es hilft schon, wenn die Leute wissen für welches Fahrzeug etwas gesucht wird. Oder suchst Du LED´s für einen 32B? Dann habe ich nichts gesagt.
DerSpanier
OST hat geschrieben: Mi 10. Jun 2020, 06:52 Ja, natürlich. Es hilft schon, wenn die Leute wissen für welches Fahrzeug etwas gesucht wird. Oder suchst Du LED´s für einen 32B? Dann habe ich nichts gesagt.
Ja, Olaf, es ist ein "Experiment" ... wegen (oder dank) Corona hat man ein wenig mehr Freizeit :D
DerSpanier
Hallo zusammen
kurzes Update ... die LEDs sind angekommen ... und von der Form/Grösse her, sind die genau richtig.
Nun brauche ich eine "zuverlässige" Quelle (12 Volt), sonst klappt mit dem testen nicht ... aber das ist was anders ...
Bis bald,
Carlos
DerSpanier
Hallo zusammen
hier mal die erste Bilder, welche ich gestern so um 17 Uhr gemacht habe.
Ja, es ist nicht so viel heller mit LED ... aber ich glaube, es würde sich löhnen.
Ich versuche noch welche im Dunkel zu machen und teile sie hier noch
Viele Grüsse
Carlos
Hmmm, hast Kaltweiß genommen...ist bestimmt Gewöhnungsbedürftig...bin gespannt auf die Nachtbilder.
Ich denke, wenn es richtig dunkel ist, wird der Unterscheid schon gewaltig sein.
