Verbrauchsanzeige 32B
Re: Verbrauchsanzeige 32B
Die SVA ist nur die Anzeige und hat nichts mit der SChaltanzeige zu tun.
Für die Schaltanzeige befindet sich in der Unterdruckleitung zum Zündverteiler noch ein Unterdruckgeber und zusätzlich am Getriebe noch ein Gangschalter, der die Schaltanzeige im höchten Gang abschaltet und die Verbrauchsanzeige freischaltet.
Es gibt insgesamt 3 Steuergeräte für die Schaltanzeige:
- 4 Zylinder Benziner
- 5-Zylinder
- Diesel/TD
HaraldGL5
Beitrag von HaraldGL5 »
Nur mal so am Rande meine unwichtige Meinung:
Wenn diese Anzeige defekt ist - wen störts?
Was die anzeigt, hat mit dem Verbrauch sowas von überhaupt nichts zu tun!
Gilt zumindest für den 1,9er WN mit Automatik; andere mit Verbrauchszeiger hatte ich zum Glück noch nicht.
Harald aus dem Schwarzwald
Chris aus Hamm
Beitrag von Chris aus Hamm »
....sehe ich auch so. Das ist eh nur ein Schätz-Eisen.
Da das System mit Unterdruck gesteuert wird ist es bestimmt so, dass allein minimale Falschluft schon alles verfälschen kann.
Ich für meinen Teil würde es bei einem Defekt MEINER Anzeige so halten, dass zumindest die Skala der Anzeige ((halbwegs) und nach Verfügbarkeit) passt. Hauptsache der Zeiger zappelt wieder. Und wann der Schaltblitz angeht .... na ja :-)
Gruss aus Hamm
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
Code: Alles auswählen
Ich bin da evt. sogar bei Dir und könnte mir ebenfalls vorstellen, dass die reine Unterdruckverstellung überall identisch ist.
Nimm doch mal eine Unterdruckpumpe und prüfe wie weit die Zeiger der unterschiedlichen Anzeigen bei einem bestimmten Unterdruck ausschlagen.
Unterdruckpumpe hab ich nicht, sollte ich mir mal zulegen.., was für einen Bereich sollte die haben?
Werde mir die VA morgen nochmal ansehen.
Und das es nur ein Schätzeisen ist, ist klar. Aber ich möchte gerne schon die richtige drin haben und sei es nur das richtige Ziffernblatt.
OT: Die Schaltempfehlungen sind in der Ebene einwandfrei, da kann man nicht meckern.
Seewolf1980 hat geschrieben: Sa 4. Jul 2020, 22:08
800 mbar sollten genügen.
