Federspanner McPherson
Re: Federspanner McPherson
Genau, wenn du ihn aufgebockt hast, kommt dir das Federbein entgegen.
....Federbein "rausziehen" wenn die Mutter oben los und der Teller weg ist?
Das wird nix.
Klappt nicht, weil der Bremssattel erst weg muss. Dann die dicke Mutter der Antriebswelle um die Welle aus dem Rad Lager raus zu bekommen. Spurstange los schrauben. Traggelenk am Rad Lager Gehäuse lösen und raus ziehen. DANN erst geht das ganze Federbein raus.
Gruss aus Hamm
Das wird nix.
Gruss aus Hamm
Hallo Christian. Davon waren wir ausgegangen, aber trotzdem danke für den hinweis und die arbeitsschritte, hilft mir nochmal bei der vorbereitung!Chris aus Hamm hat geschrieben: ↑Sa 11. Jul 2020, 20:58 ??????
Das wird nix.
Gruss aus Hamm
Passat 32B D Fließheck von 84
-Motorblock und Kopf vom 1,7er zweites Übermaß
-Turbogeraffel CY
-Ladeluftkühler, Ölkühler, Dampfrad
Moto Guzzi Le Mans von 79 auch nicht mehr Orginal
Alutech Fanes mit 170mm Federweg
Tomos California mit 80er Kolben
-Turbogeraffel CY
Ich benutze seit Jahren diesen Federspanner:
https://www.bandel-online.de/werkzeuge/ ... 3046_0.htm
Bin damit sehr zufrieden.
