Kupplung defekt? 32B TD
Brigitte
Beitrag von Brigitte »
Hallo Ihr,
letztens ließ sich sich das Kupplingspedal kurzzeitig schwerer runtertreten und dann bliebs unten hängen. Habe den Motor ausgemacht und bin mit dem Fuß unter das Pedal, was dann hochschnellte. Sieht das eher nach einem gerissenen Seilzug aus oder defekter Kupplung?
Und wenn es die Kupplung ist, welche Marke wäre da empfehlenswertenswert? Da gibt es eine von Sachs in Taxiausführung und eine verstärkte von Nexus. Beide mit scheibendurchmesser 210. Die normale von Sachs hat 200mm. Bzw bei Nexus steht : für verstärktes Fahrwerk.
Herzliche Grüße,
Brigitte
Re: Kupplung defekt? 32B TD
Ich würde das Kupplungsseil tauschen. Bei einer defekten Kupplung hängt das Pedal nicht.
Die macht sich eher durch mangelnden Kraftschluss bei eingelegtem Gang und nicht getretenem Kupplungspedal (Fahrbetrieb) bemerkbar.
Beitrag von Günter »
Hallo Brigitte,
das hatte ich vor Jahren bei meinem TD auch einmal. Der Seilzug war total schwergängig. Einfach austauschen (lassen)
Brigitte
Danke Euch.
Das ist schön und geht hier im Hof zu machen. Ansonsten wäre es ja eine größere Sache.
Habe den Seilzug schon bestellt. :)
Herzliche Grüße,
Brigitte
Brigitte
Da war isch wohl etwas fix mit bestellen.
Es sieht ganz so aus, als ob es keinen mehr gibt. Habe nach der OEM Nummer hier geguckt: https://7zap.com/de/catalog/cars/Volksw ... 000::95000
Erstens sind da mehrere Nummern angegeben, obwohl oben mein Wagen ausgesucht ist. Und zweitens finde ich keinen Kupplungszug mit einem der Nummern.
Welches ist die richtige Teilenummer? Und von welchem anderen Modell würde der Zug auch passen?
Hoffentlich kann mir jemand helfen, habe mir jetzt schon einen Wolf gesucht.
:bye: Brigitte
Goldie86
Beitrag von Goldie86 »
Hallo Brigitte,
bei mir steht für TD-CY die ET-Nummer 321721335E , und die kommt im Netz vor.
Siegmund
Genau das ist die richtige Nummer für den TD.
Brigitte
Oii, da bin ich froh, die hatte ich bestellt :mrgreen: (ist noch nicht da, weil das ein arg lahmer Laden ist)
Mein Tag ist gerettet, danke Euch.
Bei mir im Wagen ist auch nix auf die Hülle aufgedruckt, womöglich ist der Zug schon mal gewechselt worden.
Goldie, du hast bei dir geguckt was draufsteht, gell?
Aber ansonsten, wie bekommt ihr immer so toll die Teilenummern raus? Bei meinem Link oben bin ich auch nicht schlau geworden.
Herzliche Grüße,
Brigitte
Versuche es am Besten mal mit dem Link: https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/pass ... a/1987-69/
Der ist besser. Da kannst du dann auch dein Baujahr raussuchen. :bye:
Goldie86
Brigitte hat geschrieben: Mi 15. Jul 2020, 18:31 Oii, da bin ich froh, die hatte ich bestellt :mrgreen: (ist noch nicht da, weil das ein arg lahmer Laden ist)
Herzliche Grüße,
Brigitte
Bei mir gibt es keinen Kupplungszug, habe nur Automatikfahrzeuge,außerdem nur Benziner \:D/ . Bei steht so etwas im PC.
Siegmund
