Moin
Mein Vento springt nicht an, habe heute den „Vergaserflansch“ erneuert weil der in zwei Hälften zerbrochen war !!
Dachte er springt danach sofort an, macht er aber nicht!!
Er orgelt nur !
Alle Anschlüsse sind wieder dran!
Ist ein 1,8 er mit 75 PS!
BJ 94
Jemand ne Idee??
Grüße Andi
Außer Zündfunken braucht der Motor auch noch etwas Benzin...
Wenn man zu zweit ist, kann man die Benzinzufuhr zum Vergaser überprüfen: Schlauch abziehen, benzinfesten Pott drunterhalten und orgeln lassen. Sprit sollte rausfließen.
Dann wieder aufstecken und das gleiche nochmal, dabei das Benzinfilter beobachten. Es sollte kräftig durchfließen, ein Rinnsal ist zu wenig.
Also ich habe die Stecker nicht abgemacht sind aber etwas verölt, ich mach die morgen mal sauber !
Der ist schon tagelang während der Fahrt ausgegangen sprang aber meistens sofort wieder an !
