Lautsprecher hinten Passat Stufe / Maß gesucht
Re: Lautsprecher hinten Passat Stufe / Maß gesucht
Tilman hat geschrieben: Mo 21. Dez 2020, 20:35 Der Ausschnitt im Blech hat die gleiche Größe wie der Ausschnitt in der Hutablage: 8,7cm. Die Verrastung der Klammern der Originallautsprecher erfolgt im Blech, nicht in der Auflage. 13cm Durchmesser ist nur bei Zerstörung der Karosserie machbar.
Naja, im anderen Forum sieht das aber anders aus.
Das Chassis selbst hat 8,7 cm und steckt in diesem Plastikteil, das ja rund um das Chassis geht, ergo einen größeren Durchmesser hat.
Wenn das tatsächlich so eng ist, müssten aber noch 10 cm-Lautsprecher passen, wenn man auf das Plastikgedöns verzichtet.
Ein typisches 10er Chassis hat einen Einbaudurchmeser von 9-9,5 cm, sollte also passen wenn da 8,7 cm plus Plastik drum herum rein passen.
Beitrag von Tilman »
Du hast Recht, Roman. Ich habe gerade noch einmal nachgemessen - anhand einer Santana-Hutablage, ein nacktes Blech habe ich gerade nicht hier. Das Loch hat ca. 10,5-10,7cm in der Hutablage, d.h. auch im Blech sind es nicht mehr als 11cm. 13cm passen jedenfalls nur bei gewaltsamer und unwiderruflicher Zerstörung des Blechs der Hutablage ;-)
- Übrigens, interessanterweise wurden zwei verschiedene originale Lautsprecheroptiken verbaut, wie mir inzwischen eingefallen ist: Während im Santana noch die ursprünglichen Lautsprecher mit 325er Teilenummer zum Einsatz kamen, hat mein 86er Quantum optisch ähnliche, aber nicht identische Jetta-Lautsprecher mit 165er OT-Nr. Das heißt, dass es sich durchaus lohnen kann, wenn Du noch einmal selbst in Deinem eigenen Kofferraum nachmisst, Martin: Falls nämlich für die späteren Modelle die Hutablage noch angepasst wurde, hast Du eventuell ganz andere Möglichkeiten...
