Der Passat ist jetzt soweit TÜV fertig. Leider ist die Teleskopantenne abgebrochen, beim Versuch die für die Waschanlage kürzer zu machen. Kürzer ist sie jetzt, aber viel zu kurz.
Im Zubehör gibt es Stabantennen mit einer Länge von ungefähr 45 cm. Kann ich nicht so eine anbauen? Die hat unten ein Gewinde und kann für die Waschanlage dann einfach abgeschraubt werden.
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Re: Teleskopantenne abgebrochen
Klar koennte man das machen ist allerdings etwas fummelig da die radhausschale rausmuss.
Ich hab seitdem mir ein idiot die antenne abgebrochen hat ne scheibenantenne himterm rueckspiegel. Das kabel versteckt sich hinter der a saeulenverkleidung. Empfangsleistung ist fuer dudelfunk ausreichend.
Vergiß so kurze Stabantennen.
Die Empfangsleistung ist mieß.
Für optimalen Empfang muß die Länge der Antenne 1/4 der Wellenlänge der zu empfangenden Frequenz betragen.
Und das sind ca. 1 Meter bei UKW.
Ich würde die alte Antenne raus machen und gegen eine Motorantenne ersetzen.
Da kann man dann auch nicht vergessen, die für die Waschanlage einzufahren.
Einfach Radio ausmachen, dann fährt die automatisch ein.
Bei ukw ca. 100mhz waere 1/4 wellenlaenge 0.75m. Ist aber egal m.e. bringen es so kurze antennen nicht.
Scheibenantennen haben immer verstaerker eingebaut und damit hat man brsuchbaren empfang. Motorantenne ist nicht billig und geht auch irgendwann kaputt.
Hallo ,ich würde an deiner Stelle eine manuelle Teleskopantenne als Ersatz einbauen.Eine elektrische ist ziemlich teuer und so eine Scheibenantennne ist nicht wirklich super.Ich habe an meinem Fliessheck eine von HP aus dem Zubehör verbaut und der Empfang ist echt top!!!Natürlich ist es deine Entscheidung,schliesslich ist es dein Auto.
Grüsse Holli
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
Frohes und hoffentlich gesunden Jahr wünsche ich Allen.
Danke für die Tipps.
Habe mir eine normale Teleskopantenne bei Conrad bestellt und heute eingebaut.
Funktioniert wieder alles wie es soll.
Bleibt die Frage wie man das dauerhaft konserviert, ohne das es wieder festrostet?
Passatgrüsse
Passatschrauber 32B
Passatgrüsse
Passatschrauber 32B
Hallo,Passatschrauber32B hat geschrieben: ↑Sa 2. Jan 2021, 17:23 Bleibt die Frage wie man das dauerhaft konserviert, ohne das es wieder festrostet?
ich nehme sporadisch einen leicht öligen Lappen und fahre die Antenne damit auf und ab. Dazwischen auch mal reinschieben, daß das Öl überall hinkommt.
Es gab und gibt sogar von Hirschmann ölgetränkte Pflegetücher. Diese sind so gefaltet und aufgebaut, dass man die um ausgezogenen Antennen SEgmente legt, dann auf und ab geht. Das reinigt, ölt und pflegt die Stäbe.
Es tut's aber auch wenn man einen Spritzer Nähmaschinenöl oder Feinöl (säurefrei) auf nen fusselfreien Lappen gibt und aufträgt. Balistol oder ähnliches geht sicher auch. Dann und dabei die Segmente ein paar mal ein- und ausschieben.
By the way. ... die meisten Antennen haben eine "Sicherung" und man sollte den Pinöpel zum rausziehen parat haben wenn man sie ganz rein geschoben hat.
Gruss aus Hamm
Gruss aus Hamm
Danke für die Tipps!
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
