ich verstehe hier etwas nicht:
Ich habe bei Ebay einen Satz Gleitstücke für die Sitze gekauft, nachdem beim Ausbau der Vordersitze direkt mal drei gebrochen waren.
Am Beifahrersitz passen sie perfekt: außen der ohne "Schnabel" und innen der mit Schnabel.
Jetzt das kuriose:
Am Fahrersitz passt nur innen der geschnäbelte. Außen passt aber keiner der beiden neuen.
Dieser längliche halbrunde Rastnubbel ist nicht auf der richtigen Höhe.
Auf dem Foto sieht man links die zwei neuen und rechts den alten Kaputten. Kann da jemand helfen und Licht ins Dunkel bringen? (Im Internet finde ich einfach keinen, der so aussieht)
Passat 32/32 (Zwischenmodell) Sitz Gleitstück Kuriosum
Passat 32 LX / 1980 / marsrot / 1.3l 55PS
Re: Passat 32/32 (Zwischenmodell) Sitz Gleitstück Kuriosum
Da gibt es je nach Baujahr und Sitz verschiedene Gleitstücke:
Bis Oktober 1977 wurde innen und außen das 191 881 213 verbaut.
Ab Oktober 1977 wurde das 191 881 213 nur noch außen verbaut.
Innen wurde ab da das 431 881 203 verbaut.
Bzw. bei höhenverstellbaren Sitz wurde ab MJ 1979 außen das 531 881 213 A verbaut.
Die Sets, die man z.B. bei Ebay kaufen kann, bestehen aus 191 881 213 und 171 881 213 B (und dem vorderen Gleitstück 435 881 203 A).
Auf deinem 1. Bild ist das links das 191... und das in der Mitte das 171...
Wenn das bei dir beim rechten und linken Sitz unterschiedlich ist, dann gehe ich einmal davon aus, das du einen höhenverstellbaren Fahrersitz hast und der Wagen Modelljahr 1979 oder 1980 ist.
Dann würde nur das 531... passen.
Aber das ist schon 2000 entfallen.
P.S. Ich habe mit den 531 Recht.
Bei Ebay USA hat die jemand, Versand ist aber sehr teuer.
https://www.ebay.com/itm/Genuine-Volksw ... 3864274418
Hallo Roman,
der 80er LX hatte serienmäßig höhenverstellbaren Fahrersitz. Müsstest Du doch eigentlich doppelt wissen
Gruß Philip
Gruß Philip
Nö, ich habe bei meinem LX noch nie den Sitz ausgebaut.
Und auch bei meinem ehemaligen GLS habe ich in den 6 Jahren, in denen ich den gefahren bin, nie den Sitz ausgebaut.
Daher ist mit die Gleitstückgeschichte beim 32/33 gänzlich unbekannt gewesen.
Vom GL war ja auch keine Rede, da war es immer aufpreispflichtig.
Aber der 80er LX hatte es serienmäßig (warum auch immer deiner es nicht hat?!). Du wirst dich aber an die Sitze erinnern, die du von mir hast.
Zuletzt geändert von Philip am Di 2. Feb 2021, 23:38, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe nicht gesagt, das mein LX keinen höhenverstellbaren Sitz hat.
Aber wie geschrieben:
Wenn man den Sitz nie ausbaut, bekommt man die Gleitstücke auch nicht zu gesicht.
Und bzgl. der Sitze von dir:
Da habe ich mir die Gleitstücke gar nicht angesehen.
Dann solltest Du berücksichtigen, dass sich meine Anmerkung hierauf bezog:
Diese Info stammt aus dem Teileprogramm.
Ich stand bei meinem Dasher vor dem gleichen Fragezeichen.
Da war auch das äußere Gleitstück am Fahrersitz defekt.
Ich ging ebenfalls davon aus, dass alle Sitze in diesem Bereich identisch sind und habe mich ziemlich gewundert, dass das Zubehör-Gleitstück nicht passte und mich quasi schon über die miese Qualität der Nachbauen aufgeregt.
In meinen Asservaten stiess ich auf einen Beutel mit Kleinteilen, die man so auf Teilemärkten ergattert, in dem sich das passende Teil befand.
Wenn ich das jetzt hier lese, muss ich mir im Nachgang sagen: Da habe ich wohl mal Glück gehabt!
Denn bewusst nach einer Teilenummer habe ich das Teil in diesem Fall sicher nicht gekauft.
Das wäre doch auch ein Artikel für die Wissensdatenbank.
