Hallo, ich suche einen TÜV/DEKRA Fachmann, der mir einen 3B oder AAN in einen Passat Variant GT Syncro einträgt.
Das soll rechtssicher sein, es wird alles so gebaut und alle Gutachten angefertigt, die für die Eintragung nötig sind (wenn denn das denn noch geht).
Ich brauche eben einen Prüfer, der sich damit möglichst sehr gut auskennt oder diese Eintragung schon einmal gemacht hat.
(Alternativ eine Werkstatt, die diesen Service durchführt oder eine Rohkarosse mit dieser Eintragung)
Aktuell wird die Karosse grundinstandgesetzt.
Wäre super, wenn jemand einen Kontakt vermitteln könnte.
Wenn Ihr jemanden kennt bitte kurz eine PN,
Danke.
PS: Es interessiert mich übrigens nicht, wo oder warum es nicht geht... und mir ist klar, das es "was" kostet.
Eintragung 20VT
Eintragung 20VT
Passat GT syncro '88
Re: Eintragung 20VT
Natürlich geht das.
Es gibt eine ganze Reihe von 32B syncro mit 20VT, sogar getunt mit über 300 PS eingetragen.
Evtl. melden sich ja noch Besitzer von solchen Fahrzeugen.
Re: Eintragung 20VT
Das teure daran ist natürlich die Abgassseite.
Mir wurde mal die Eintragung eines 4+E-Getriebes versagt, weil es die Abgaswerte NEGATIV beeinflussen würde.
Jede Abweichung von über 8% in der Übersetzung erfordert ein teures Abgasgutachten.
Ich drücke dir die Daumen, dass es relativ geschmeidig über die Bühne geht.
Re: Eintragung 20VT
Das VdTÜV Merkblatt 751 ist bekannt? Das legt seit 2008 die Anforderungen bei Leistungssteigerungen fest. Über 40% Mehrlesitung
Ich habe mir daher ein Auto gekauft, bei dem alle Eintragungen vor diesem Datum sind, nämlich von 1999, damals konnten die Ingenieure noch rechtsicher nach Augenmaß eintragen.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Re: Eintragung 20VT
nun ja ich dachte 15% für Mehrleistung gilt ohne Karosseriemaßnahmen.
Und da steht ja der 32b electronic in WOB rum. 200PS hat der wohl und dann könnte die Diskussion zwecks 230PS vom AAN/ABY einfacher werden.
Re: Eintragung 20VT
Den Electronic kannst du nicht als Maßstab nehmen, denn das ist kein Serienfahrzeug.
Im Übrigen gab es für diverse VW-Vorstände auch noch 32B mit dem 200 PS-Motor und Frontantrieb und Automatikgetriebe!
In irgendeiner Autozeitschrift wurde so ein Fahrzeug mal getestet die die Tester waren der Meinung, das das Fahrwerk des 32B mit der Leistung eigentlich schon überfordert wäre.
Re: Eintragung 20VT
Was ist den der Eletronik?
Hatten die 200 PS Vorstandsfahrzeuge eine Werksfreigabe oder waren das Sonderabnahnen?
Masgeblich ist die Werksfreigabe bei einer Eintragung.
Und dann abgestuft die Massnahmen bis 20%, bis 40%, über 40 %.
Am Fahrwerk und Bremsen muss man schon was machen.
Passat GT 1987 JN
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Re: Eintragung 20VT
Werksfreigabe hat der 32B eh nur bis 200 km/h.
Wenn es danach geht, ist bei ca. 140 PS Schluß.
Die Vorstandsfahrzeuge sind daher Einzelabnahmen.
Und was den Elektronik angeht:
Der hat das komplette Fahrwerk vom Urquattro drin, d.h. auch 5-Loch Felgen etc.
Das ist ein reines Messefahrzeug, das afaik auch nie eine Straßenzulassung hatte.
Zum VdTÜV Merkblatt 751:
Das ist eine Empfehlung des TÜV, aber keineswegs eine gesetzliche Vorschrift.
Ein Prüfer muß sich nicht danach richten, wird es i.d.R. aber tun.
Gesezliche Regelungen stehen in der StVZO und den entsprechenden ECE-Regelungen.
Re: Eintragung 20VT
Danke für die Antworten erstmal.
Ich wolllte ja eigentlich Kontakt zu einem Prüfer/ Prüfstelle, die sowas dürfen und machen/gemacht haben.
Die Infos, was rein muss oder nicht, können Die mir am besten geben, die sind auf dem neuesten Stand dazu.
Schliesslich muss auch der Prüf-Ingenieur die Verantwortung für seine Eintragung übernehmen, nicht ich oder sonst irgendwer.
Vom technischen Stand es mit Serienteilen auf alles mögliche umzubauen ist kein Problem, da habe ich alles liegen.
Also alles gut, nur der Kontakt zum Fachmann für den Passat fehlt halt noch.
mfg
Thoren
mfg
Thoren
Re: Eintragung 20VT
Richtig erkannt, Kontakt zum Prüfer aufnehmen der das ganze letztendlich legalisieren soll und mit genau diesem alles besprechen, hilfreich ist immer eine Briefkopie einer identischen Eintragung am vergleichbaren Fahrzeug, selbst wenn diese nicht als Eintragungsgrundlage verwandt werden darf
