BBS 433 auf dem Passat B1 Typ32 bj:1976
schlitzzza
Beitrag von schlitzzza »
Ich hab in meinem Fundus noch einen Satz BBS 433 vom Golf 3 gefunden.
Rein von der Optik her würden die mir schon gut auf meinem Passat gefallen... hab einen im Nebenort, dieser hat BBS RM012 drauf, die ja relativ ähnlich aussehen.
Jetzt zur Frage, hat die Felgen schon mal jemand montiert gehabt?
Sind leider keine Reifen drauf, sonst hätte ich die einfach mal aufgesteckt und geschaut wie es aussieht.
Mich würde interessieren ob die so drunter passen oder ob man mit spurplatten arbeiten muss, wegen der ET?
Und vor allem welche Reifengröße am besten montieren.
Vllt könnt ihr mir ja mal wieder weiterhelfen 😊
Beste Grüße Tim
Re: BBS 433 auf dem Passat B1 Typ32 bj:1976
Meinst du die RA443?
Die haben 6,5Jx14ET38.
Die haben auch ein Gutachten z.B. für den Golf 2 und 35i.
Die passende Reifengröße wäre dann 185/60R14.
Die ist auch im Gutachten z.B. für den Golf 2 drin und entspricht vom Abrollumfang her der Serienbereifung.
Ob die Felge passt, kann ich nicht sagen.
Einfach mal ohne Reifen aufstecken und schauen, wie z.B. der Abstand zum Federbein vorne bzw. Federn und Dämpfer hinten ist.
Da noch 3 cm abziehen, dann hast du den Abstand der Reifen zu den Teilen.
Ist der Abstand z.B. 10 cm, sinds mit Reifen noch 7 cm.
Auf der anderen Seite genauso machen. Da den Abstand zur Kotflügelinnenkante messen.
Vorne müsste es so passen, aber hinten könnte es sein, das du bördeln musst.
schlitzzza
Ach Mist... hab total vergessen die Größe darein zu schreiben 🙄
Die Felgen haben die Abmaße 6x15 ET45.
Gruß Tim
Bei 6x15 wäre die passende Reifengröße 195/50R15.
ET 45 könnte eng werden mit dem Abstand zu Federbein/Federn/Dämpfer.
Also ausprobieren.
schlitzzza
Ok, sann schau ich mal ob ich evtl jemanden kenne der die Felge mit der Bereifung hat, dann steck ich die mal auf, probieren ist vermutlich die beste Lösung.
Besten Dank schon mal 😊
Gruß Tim
Hast du mal bitte die Teilenummer der Felgen?
Müsste 1H0 601 025 L sein.
Okay, in dem Fall tatsächlich zuerst testen, ob die vorne auch frei gängig sind. Dann, wenn das passt, beim VW Onkel die Papiere dazu ausdrucken lassen und eintragen lassen.
Im Umrüstkatalog stehen die für den 32b nicht drin.
Gruß, Eve
Da ist aber nur der 32B drin, hier geht es um einen 32er ;)
Und da sind ab Werk nur max. 5,5x13ET38 freigegeben.
Und auch im Zubehör gab es nie 6,5x15 mit Gutachten für den 32/33.
Alle anderen Felgen/Reifengrößen muß man per Einzelabnahme eintragen lassen.
Roman hat geschrieben: Mo 31. Mai 2021, 14:10 Da ist aber nur der 32B drin, hier geht es um einen 32er
:oops: :oops:
