Scheinbar nicht in unserer Norma.
Die wisse nix davon.
Dashcam
Re: Dashcam
Sorry, die Norma war daneben gelegen, Globusbaumarkt :
Re: Dashcam
Meine im Firmenwagen ist eine von APEMAN, ca. 3 Jahre alt. Macht alles das, was Du möchtest.
nix Handy, Nix WLAN.
Müsste das Modell C450 sein.
VG
VG
www.passatdriver.de
Re: Dashcam
Namd zusammen
die Dashcam muss sich im Loop ständig selbst überschreiben, per Knopfdruck /G-Sensor kann dann der aktuelle Loop gesichert werden. Speicherkarte Vollschreiben und dann die älteste Aufnahmen überschreiben ist rechtlich gesehen nicht zulässig. Die meisten Dashcams, solange es keine billig Angebote sind, beherrschen das allerdings.
Der Kamerawinkel sollte mind 140° betragen. Auf eine "steife" Verbindung der Kamera zum Haltefuss achten, sonst klappt die Kamera im Ernstfall beim Zusammenstoss nach oben und du filmst den Himmel.
Es gibt von Garmin eine sehr kleine Dashcam, ohne Display. allederings brauchst du zum ausrichten natürlich dann das Handy. Der Betrieb erfolgt alleine, es gibt auch ein Anschlusssatz von Garmin für den Anschluss ans Bordnetz. Praktisch für automatischen Starten der Aufnahme mit Zündung ein. Die meisten Dashcams werden ja per Zigarettenanzünderstecker mit Strom versorgt und da der beim Passat ja immer Saft hat musst du dann entweder immer austöpseln bzw manuell zur Parküberwachung umschalten. Achja Garmin war so schlau ihren Stecker für die Anzünderbuchse einen zweiten USB Anschluss zu spendieren, so lässt sich gleichzeitig auch ein Handy oder Anderes laden
Bei Conrad gibts allerdings auch ein Universal Anschlussset fürs Bordnetz.
so long
Daniel
so long
Daniel
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Re: Dashcam
SO siehts aus. Von wegen "Datenschutz"....ebens gibts genügen Urteile PRO Dash Cam in Deutschland. Ich hab in JEDEM Auto eine drin und auch einmal auch nutzen müssen. Es ist GARKEIN Problem bei einem "schweren Vergehen" (mich hat einer auf einer Autobahn bis zum Stillstand ausgebremst und mit dem Stinkefinger gegrüst) diese als Beweis zuzulassen. Wiegesagt, da gibts genügend Urteile drüber. Ich würd sowas kaufen: https://www.amazon.de/Versteckten-Park% ... 46&sr=8-67 UND dazu den passenden USB Kabelsatz damit man das ganze auch sauber verbaut ohne so olle Kabelwirtschaft. Kann so aussehen (Kabel noch nocht saiber verlegt)CountZero hat geschrieben: ↑Mi 4. Aug 2021, 18:37 Namd zusammen
