Motorlager vom 20V Audi???
vw-audi-classics-blk
Moin...Bei meinem 5-Zylinder KX sind beide Motorlager Platt.Seit dem Knallt es richtig beim schalten.Denk mal der hebt schon ab vorne.Jetz mal meine Frage.Passen da auch die Motorlager vom audi 20V Sauger(audi 90) oder vom 20V Turbo (audi S2, Audi 200)????Weil möchte gleich stärkere einbauen da ich ihn ein wenig mehr leben eingehaucht habe.Denk mal das sie deswegen kaputt gegangen sind...
Re: Motorlager vom 20V Audi???
Bis Juni 1987 wurden folgende Lager verbaut:
Links und Rechts 443 199 381 J.
Ab Juni 1987 wurden dann Hydrolager verbaut:
Links und Rechts 443 199 381 C.
Wenn der KX Automatik und Klimaanlage hat, dann wurde rechts das Lager 443 199 382 verbaut.
Die Lager ab Juni 1987 wurden auch im Audi 200 Typ 44 mit MC- und KG-Motor verbaut und die haben 165 bzw. 182 PS.
wusst ichs doch...die wollten mir alles hydros andrehen, dabei hab ich keine drin...Hab mich nämlich schon gewundert...hab bj 05/87 KX und schalter...ohne klima...
Danke für die Rasche antwort...
SimonH
Beitrag von SimonH »
Hier mal ein allgemeines Karteiangebot für die Gummimetalllager
2 x Gummi Metalllager inkl. Versand 45,-
2 x Hydrolager inkl. Versand 135,-
Andere Teilepreise gibt´s natürlich gerne auf Anfrage ;)
Kleine Klugscheißerei am Rande:
ET-Nummer 443 ........ sind ja auch Audi Typ 44 Teile, insofern also nicht so ganz überraschend.
stimmt...hab nich auf die Teilenummer geguckt...Ich sag euch dann bescheid wenn ich weiß wie es um meine finanzen steht ;)
Aber not tut es wirklich langsam...es knallt schon richtig wenn ich vom gas gehe zb wenn ich vom 1. in den 2. gang schalte...da hör ich es richtig...denk mal das sich der motor schon so stark bewegt....
