wahrscheinlich wissen das schon die meisten, aber ich kann es ja trotzdem mal kundtun:
Als ich neulich einen 94er 86c verschrottet habe, viel mir auf, daß die Tankklappe und der Ausschnitt im Seitenteil identisch mit dem des 32b sind.
Da es von den Polos ja noch viel mehr gibt, läßt sich da prima ein Reparaturblech für den Passat rausschneiden.
Zumindest das Äußere paßt perfekt.
Gruß Peter
Tankklappe Polo 86C/ Passat identisch
Re: Tankklappe Polo 86C/ Passat identisch
Die Klappe ist in
Corrado 81-92
Golf 84-92
Jetta 84-92
Passat 80-88
Polo 82-94
verbaut
LG Der MEk
Die Klappe ist in
Corrado 81-92
Golf 84-92
Jetta 84-92
Passat 80-88
Polo 82-94
verbaut
LG Der MEk
Nö.
Der Corrado kam erst im Herbst 1988 auf den Markt.
Die Klappe wurde bei Scirocco 2 verbaut.
Der wurde von 1981 bis 1992 gebaut.
Die Liste gilt aber nur für Fahrzeuge ohne ZV.
Die Klappe mit dem Zapfen für die ZV wurde nur beim 32B und Scirocco 2 verbaut.
Beim Golf/Jetta wurde der Zapfen in die normale Klappe eingebaut.
Passat SRH GLX '87 Automatik, Kalaharibeige metallic
Passat SRH GT '87 Tornadorot
Passat SRH LX '80 2-Türig, Inarisilber
Stimmt natürlich, hab beim Abschreiben nicht aufgepasst.
Der Golf 2 hat eine andere Klappe.
Die sieht zwar auf den ersten Blick gleich aus, hat aber einen etwas anderen Ausschnitt zum Öffnen.
Der Deckel ist der Gleiche, Das Blech drum rum ist anders.
LG
LG
Die Türpins sind übrigens auch identisch.
Passat Carat '84 / jadegrünmetallic
Passat Carat '86 / kalaharibeigemetallic
Passat Variant 3,6 Highline 2012 / irongreymetallic
Und ein Golf 3 VR6 mit HGP-Turbo für die besonderen Momente
vor längerer Zeit schweißte ich das Reparaturblech vom Golf 2 für die Tankklappe in meinen damaligen Vari ein. Von der Größe paßte es einwandfrei, allerdings ist die Wölbung der Karosserie anders als beim 32B. Bei genauem Hinsehen erkennt man, daß es unten rechts weiter absteht.
