Gegen das Problem mit dem Universalschlüssel hilft es, einfach mal alle Schließplättchen neu zu machen.
Meinen 32B hat noch niemand mit seinem Schlüssel aufbekommen. Das haben wir auf diversen Treffen immer wieder mal getestet.
Um die Türgriffe stabiler zu machen hilft es, einfach Chromtürgriffe dran zu machen.
Die sind nämlich aus Metall.
Und die Kreuzschlitzschraube unter der Blende am Türgriff tauscht man gegen eine Sicherheitsschraube, die man nur mit speziellen Schraubendrehern wieder auf bekommt.
Passat einbruchssicherer machen...
Re: Passat einbruchssicherer machen...
es gibt noch eine verschärfte version. da hat sich auch der nette adac "profiknacker" schon versucht und kläglich versagt
und zwar ist immernoch das problem das man durch die türdichtung aussen an der scheibe das gestänge hochziehen kann (mit genügend gewalt geht das auch bei der unterdruck zv!). dem kann man abhelfen indem man auf der tür innenseite ein federblech anschweisst. oben einen schönen kantenschutz hinmachen und nach oben leicht biegen (NICHT nach unten). dann das federblech eben zwischen türe und scheibe einschweissen. wen nun ein böser bub von oben an das gestänge will geht das nicht und er drückt gegen das federblech, das wen man es nach oben gebogen hat auch nicht nachgibt.
aber wie auch schon x mal gesagt bringt das alles nix. wen ICH ein dieb wär dann würde ich keine sekunde am schloss rumzippen sondern gleich die scheibe reinhauen.
Das mit den Schlössern lässt sich relativ leict umgehen:
Einfach eine gute Ffb einbauen und vorne hintere Türgriffe einbauen.
Für die Heckklappe besorgt man dann einen Satz neue schließplättchen und minimiert dort das Risiko so auch etwas (Wobei erfahrungsgemäß die Heckklappenschlösser, insbesondere bei Autos mit ZV, meist nicht so stark ausgenudelt sind das man sie schon fast mit einem Eisstiel aufbekommt)
Gruß Ansgar
Gruß Ansgar
Ich hege da gar kein Misstrauen, habe aber im Kopf, dass ein deutsches Auto mit Gepäck irgendwo in Tunesien, Libyen, Ägypten, Jordanien, Syrien oder der Türkei, ganz zu schweigen von Griechenland und Italien evtl. auf den ein oder anderen Zeitgenossen einladend wirken könnte. Deswegen scheiden auch die Chromtürgriffe aus. Eigentlich habe ich gerade bei den arabischen ländern eher weniger Bedenken, schon gar nicht, dass einem da die Scheibe eingeschlagen wird aber vielleicht dient es auch nur meiner persönlichen Beruhigungwer hegt denn soviel Misstrauen gegenüber den Liebhabern alter Passats ???
Das mit dem Blech hatte ich mir auch schon überlegt. Mal sehen.
Grüße und danke,
Viel einfacher - und sehr wirkungsvoll: Nen bissigen Schäferhund drin lassen....
Harald aus dem Schwarzwald
Kann da nur empfehlen eine Alarmanlage einzubauen.
Am besten mit Warn LED und chirp Ton beim scharfstellen und entschärfen.
Das schreckt ab und potenzielle Diebe die in der nähe rumlungern wissen das es ein gesichertes Fahrzeug ist.
potentielle 16 jährige die ne mutprobe machen wollen. einen "profi" schreckt weder das gecriempe ab, noch ne led noch ne alarmanlage. und selbst wen die losgeht....das juckt im normalfall keine sau. ich hab 3 jahre in der innenstadt einer grösseren stadt gewohnt, vor einem grossen parkplatz. da is 2 mal am tag die eine alarmanlage (ob berechtigt oder net) losgegangen. da hat sich keine sau umgedreht.Manni hat geschrieben: Das schreckt ab und potenzielle Diebe die in der nähe rumlungern wissen das es ein gesichertes Fahrzeug ist.
In Johnsons Fall (Auslandsfahrt) wird er wissen das es sein Auto ist das gerade krawall macht!
Wahrscheinlich oder sicherlich ist es auch das Einzige weit und breit mit Alarmanlage. Von dem her dürfte das schon auffallen. Aber ob ich mir den Act geben sol ???
Mal sehen. Eigentlich sind die Länder ja in der Richtung eher unproblematisch ... aber weiß mans ?
