hallo
mal wieder was seltsames. Seit einigen Tagen gibt das Bremspedal hin und wieder unvermittelt ein Stück nach (wird irgendwie weicher), wenn ich an der Ampel stehe.
Bei Start mit Fuß auf dem Pedal normale Reaktion (leichtes Absinken, weicher werden des Pedals), Bremswirkung eigentlich völlig in Ordnung. Bremsflüssigkeitsstand sieht auch aus wie immer, ich muss zum Bremsen auch nicht "pumpen".
Deswegen würde ich denken, Schläuche oder Leitungen vermutlich nicht undicht und BKV/BKR auch in Ordnung (?). Irritierend ist halt, dass das "Nachgebeben" nicht immer aber immer wieder auftritt. Gefühlt wird es häufiger....
gruß
bewo
bremspedal gibt an der ampel nach
32B 1980 Variant (+)
32B 1984 Variant (+)
32B, RM,1987 Variant
Re: bremspedal gibt an der ampel nach
Hast Du die Hauptbremszylinder schon nachgesehen? Eine kleine undichtheit kann schon das Problem sein. Sehe die Schlauche von HBZ zum bremsflüsigkeitreservoir mal nach, oder die Bremsflüssigkeit erneuern.
Tipp: Lass jemand anders auf die Bremse tretten während Du die Schlauge nachsiehst. Die Tüllen(diese kleine plastic Röhrchen die am HBZ sind) können auch undicht sein.
Viel Erfolg
Fred
Viel Erfolg
Fred
ist offensichtlich ein abrauchender Bremskraftregler.
hat jemand eine Ahnung, wo man sowas kriegen kann?
Und sind ggf.andere kompatibel? (Golf, Audi,???)
bewo
bewo
Den Bremskraftregler des 32B Fronttrieblers gab es sonst nur bei genau einem Modell:
Caddy 1.
Alle anderen VW- und Audimodelle haben andere Bremskraftregler.
Caddy 1.
Ich habe mal einen 1er Caddy gerupft, der BKR sieht da anders aus. Ich mache die Tage mal ein Bild davon. Aber ich vermute, dass es da über die lange Bauzeit mindestens zwei Varianten gab.
wäre natürlich super, wenn da irgendwas gehen würde.
Kann doch wohl nicht sein, dass ich wg. einem Teil mein geliebtes Auto wegwerfen soll.....
Bis einschließlich Modelljahr 1987 wurde beim Caddy 1 ein druckabhängiger BKR verbaut, ab Modelljahr 1988 der lastabhängige BKR vom 32B.
kann das so ein Teil sein
??Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Das ist der lastabhängige BKR.
Meiner ist ein Druckabhängiger:
Ja, das ist der richtige BKR, der auch beim 32B verbaut wurde.
Dran hängt noch das Befestigungsblech.
