Erfahrung China Dichtung Fensterführung 32b Variant
FrankM
Re: Erfahrung China Dichtung Fensterführung 32b Variant
Beitrag von FrankM »
Hallo!
Ich kann die Bilder sehen aus deinem ersten Beitrag. Browswerproblem?
Frank
Olli32b
Beitrag von Olli32b »
Ich seh sie auch. :bye:
MekGeiwer
Beitrag von MekGeiwer »
wps-racing hat geschrieben: So 29. Mai 2022, 21:17 War mir nicht ganz sicher ob man hier im Forum Links zu den Verkaufsseiten online stellen darf??
Erster Link: sind die beiden für hinten, gibt es zum Glück als Set rechts und links
https://de.aliexpress.com/item/32754739 ... pt=glo2deu
Zweiter Link; Das sind die für vorne. Dort wird das ganze, warum auch immer, nicht als Set angeboten. Mann muss davon 2 Stück Ordern und dann vor dem Bezahlvorgang eine Bemerkung hinterlassen das eine rechts und eine links sein soll.
https://de.aliexpress.com/item/32605782 ... pt=glo2deu
Und nochmal: Ich will hier keine Verleiten oder Animieren sein Geld nach China zu schicken. Bitte auf eigene Gefahr!! Bei mir kam die Ware aber bisher immer an. Ganz im Gegenteil: Man kann über die Chat Funktion bei Aliexpress sehr gut mit den Verkäufern schreiben. Diese Antworten auch immer und versuchen einen wo es geht zu Helfen. So jedenfalls meine Erfahrung dort.
Leider hat man bei solchen Sachen keine Wahl. Hier in Europa hab ich solche Dichtungen nicht gefunden.
Und ich wollte meine Erfahrung hier auch nur Teilen weil ich wirklich positiv Überrascht war von der Qualität und der Passgenauigkeit dieser Führungen.
genau so
1984 Santana LX (ABK,2N)
2011 MB Vito XL
http://mekgeiwer.bplaced.net
Olli32b
Meine neuen Gummis sind heute gelandet. Zahlung 11. Juli, Lieferung 2. August, also 3 Wochen. Da kann man nicht meckern.
Nun muss ich erstmal ne Anleitung zum Aus- und Einbau finden.... :-k
Asbjoern
Beitrag von Asbjoern »
Ich habe die Dichtungen auch bestellt gehabt, doch trotz eines mehrfachen Kommentars beim Bestellvorgang nicht die linke und rechte Seite, sondern zwei mal eine linke Seite bekommen. :crybaby:
Achja und der Zustand sah um weiten schlechter aus, als hier auf den Bildern. Also fast als ob draußen gelagert mit Dreck usw. muss die erst einmal sauber machen und in Weichspüler einlegen.
Haben die überhaupt eine rechte Seite für die vordere Führung?
Naja jetzt habe ich eine für die Fahrerseite über, wenn jemand die haben möchte, (kurzer Versand) von dem Erlös behacke ich die nochmal nach einer rechten Seite.
DANN habe ich aber noch das Problem mit den hinteren Fensterführungen.
Die aus China hatte ich schon im Warenkorb, als mir auffiel, dass die Fensterführungen für den Santana oder Variant eine andere Teilenummer als für das Schrägheck haben.
Ich habe ein Schrägheck.
Kann ich die aus China trotzdem kaufen oder Passen die nicht und wenn ja was sind bitte die unterschiede, dachte die 4-Türer wären alle gleich.
Ich kann bei CP nur noch eine für hinten links 323839439F bekommen, für: 62€ :notworthy:
Das heißt mir fehlt immer noch mindestens eine OHNE Zierleiste für hinten rechts. ](*,)
Wenn jemand eine Idee hat freue ich mich über jede Hilfe.
Passat Carat "84"
Asbjoern hat geschrieben: Fr 10. Feb 2023, 10:17
Leider nicht, die hinteren Türen für Schrägheck sind nach hinten etwas abgeschrägt. D.h. die obere Fensterkante ist nicht waagerecht, sondern etwas nach unten hinten gekrümmt.
Dadurch wird dann die hintere seitliche Führung etwas kürzer, und wegen des (leichten) Bogens muß auch die Führung an der Oberkante etwas länger sein.
Asbjoern
Danke für die Rückmeldung.
Das ist natürlich "schlecht" :crybaby:
Aber gut das ich die dann nicht gekauft habe.
Passat Carat "84"
koelnrocker
Beitrag von koelnrocker »
Ich habe die Dichtungen auch gekauft, wollte versuchen entweder mittels Erwärmung die Dichtung länger zu ziehen (sind nur ca 5mm) so wie früher bei den Handläufen. oder mit Gummi Sekundenkleber die Stücke (im hinteren Winkel richtig schneiden) passgenau verkleben. Bin zuversichtlich.
Passat 32B D Fließheck von 84
-Motorblock und Kopf vom 1,7er zweites Übermaß
-Turbogeraffel CY
-Ladeluftkühler, Ölkühler, Dampfrad
Moto Guzzi Le Mans von 79 auch nicht mehr Orginal
Alutech Fanes mit 170mm Federweg
Tomos California mit 80er Kolben
JosAcc
Beitrag von JosAcc »
Ich habe auch die Dichtungen gekauft. Ich habe aber das Gefühl, dass die für die vorderen Türen zu lange, nach vorne in Richtung Spiegel sind.
Habt ihr die Dichtungen gekürzt? Wenn ja, bis zu welcher länge? Vielleicht hat jemand ein Foto oder so :)
Vielen Dank =)
wps-racing hat geschrieben: So 3. Jul 2022, 21:12 Ich hatte die Dichtungen am 01.05.2022 bestellt. Am 19.05.2022 waren die schon da. Bezahlt hatte ich über Paypal.
Und kann es sein das meine Bilder in den ersten Beiträgen wieder nicht zu sehen sind?? Mach ich da irgendwas falsch?? Bei mir steht da: not authorised to view this image ! :-k Ist das nur bei mir so??
Einfach mal abmelden vom Forum und neu anmelden, dann sollte es funzen.
Das kommt meistens vor, wenn du über verschiedene Geräte ins Forum gehst,
Irgendwie schmeißt dann das Forumsystem irgendeinen der angemeldeten Geräte raus.
Bist du dann auch noch mit der gleichen IP-Adresse, also z. B. W-LAN drin, wirkt sich dass auf die anderen Geräte mit der Anmeldung auch aus. Du bist sozusagen Abgemeldet, auch wenn das Forumsbild sagt/zeigt du bist angemeldet und kannst eventuell sogar Antworten schreiben, aber keine Bilder oder Anhänge mehr sehen. Ist mir oft genug schon passiert. Seit dem geh ich nur mit einem Gerät ins Forum.
Grüße schmidtla
