Lifter
Karpatenbär
Lifter
Beitrag von Karpatenbär »
altersbedingt (unterstelle ich) fällt mir bei wärmeren Temperaturen die Heckklappe ins Genick, wenn ich nichts unter stelle, um sie künstlich oben zu halten. Die Dämpfer haben ihren Geist aufgegeben. Folglich möchte ich sie ersetzen.
Parallel dazu denke ich an einen entsprechenden Einbau für die Motorhaube.
Frage an die eingefleischten B32-Experten: wo bekomme ich so was? Habe bislang erfolglos (oder falsch) gegxxlt
Glück Auf!
Liebe Grüße vom
Karpatenbär
32b Variant Bj 1986 54 PS Diesel Flashsilber 215 TKM
Re: Lifter
die Heckklappendämpfer gibts überall im zubehör.
Bei derMotorhaube ich zubehörteile die für den Golf 2 gedacht waren angepasst und montiert.
Re: Lifter
Für die Heckklappendämpfer kann ich Botem empfehlen, damit haben hier auch andere gute Erfahrungen gemacht.
Karpatenbär
Re: Lifter
Manni hat geschrieben:Hi,
Erst mal Danke für die Tipps an WinfriedB und Manni.
Ich bin Schreibtischtäter und kenne mich mit Technik so was von gar nicht aus *s* Die Heckdämpfer dürfen also kein Prob werden---aber wie schauts mit den Haubenliftern aus? Zubehörteile für Golf 2 direkt von VAG? Die Haube vom Diesel dürfte wegen der Dämmung schwerer sein---packen das die Lifter? Was musste angepasst werden @Manni? Hast Du vll Bilder davon?
Glück Auf!
Liebe Grüße vom
Karpatenbär
Re: Lifter
Gib mal bei ebay "haubenlift golf 2" ein.
Sind auch Bilder dabei wie das dann aussehen kann.
so siehts bei mir aus:
Karpatenbär
Re: Lifter
danke für das Bild @Manni---und Du bist Dir sicher, dass diese Lifter das wesentlich schwerere Gewicht einer gedämmten Diesel-Motorhaube schaffen auf Dauer???
Glück Auf!
Liebe Grüße vom
Karpatenbär
Olli32b
Re: Lifter
Beitrag von Olli32b »
Manni hat geschrieben: Mi 12. Jun 2013, 22:46 Gib mal bei ebay "haubenlift golf 2" ein.
Moin Manni!
Ich habe die selben Haubenlifter, hast Du zufällig noch die Einbaumaße an Deinem 32er zur Hand? :notworthy:
Liebe Grüße
Olli
Re: Lifter
unten habe ich eine Kotflügelschraube gegen einen Kugelkopf ausgewechselt. War dabei.
An der Haube kannst du anhand der ovalen Löcher sehen wo ich den anderen Kugelkopf montiert habe.
Dazu habe ich dann ein Loch in die Haube gebohrt.
Die Haube geht nicht voll auf. Das war aber so gewollt.
Re: Lifter
Ich habe bei mir die Haubenlifter des Audi Urquattro verbaut.
Das untere Lager ist das vom Urquattro.
Das wird mit einer Kotflügelschraube befestigt.
Das obere Lager passt nicht.
Da habe ich einen Bolzen vom Lifter der Heckklappe genommen und ein Loch in die Haube gebohrt.
Olli32b
Re: Lifter
Dann vielen Dank erstmal, werde ich ausprobieren. Erstmal bin ich bei der Renovierung, gründliche Säuberung und alle Schläuch ersetzen... :u:
