G-Kat Regelung Fehlt
Re: G-Kat Regelung Fehlt
Roman hat geschrieben: Fr 12. Aug 2022, 09:02
Naja, so schlimm ist das auch nicht.
Ohne H kostet der 1,6L nur 50,- € im Jahr mehr.
...würde er kosten, wenn er die Kat-Regelung drin hätte.
Ohne Kat-Regelung würde er über 400EUR kosten, und man kommt in keine Umweltzone rein bzw. muß die Städte weiträumig umfahren.
Wenn es ansonsten keine Probleme mit der H-Zulassung gibt, würde ich es machen. Umweltzonenmäßig gibts dann auch keine Probleme mehr, auch wenn er ohne Kat-Regelung die H-Zulassung bekommt.
Hannes
Beitrag von Hannes »
Ich seh jetzt zu da sich ihn in den H Zustand bekomme und bring ihn aufm Hänger zu meinem Prüfer der mir die letzten Oldtimer Gutachten gemacht hat.
Ich berrichte dann. Und falls sich noch ein Steuergerät findet kommt das einfach rein.
Erstmal müssen da jetzt andere Federn rein und nen bischen farbe drauf.
Passat 32b Variant 84´
Passat 3b Variant 98´
Mercedes 814 87´
CAausG Rallye GLI
Hey, ich hab noch eine komplette Regelung liegen, inkl. Lambdasonde und allem Schisslaweng.
Müsste vom Kat-Center sein.
Kannst mir ja eine PN schreiben, wenn Du noch Bedarf hast.
VG
Harryj19
Beitrag von Harryj19 »
Hallo Hannes, leider habe ich nix brauchbares mehr herumliegen. Da Christian noch das komplette Geraffel hat heisst es für dich wohl zuschlagen. So ein Angebot wird so schnell nicht noch mal auftauchen.
MfG Harry
Hannes
Ist Passiert :;)
Ich berrichte hier wenn ich das zeug drin hab und was dann beim TÜV Passiert ist.
Danke an euch schon mal!
Mercedes 814 87´
Hannes
So die Teile sind auf dem weg und der Passat steht wieder bei mir.
Weiß jemand ausm Kopf an welche Leitung das Ventil zwischengeschlatet wird?
Wollte noch mal auf nummer sicher gehen bevor ich das einbaue.
Mercedes 814 87´
Dem Satz liegt ein Kabelbaum bei, da ist eine Verwechselung der Anschlüsse ausgeschlossen.
Großer Stecker ans Steuergerät, 1 Stecker an die Lambdasonde, 1 Stecker an das Luftventil, 1 Einzelleitung an Klemme 15 (Zündplus) und 1 Einzelleitung an Masse.
Bzgl. der Unterdruckleitung:
Da schaue ich morgen mal, wo ich die angeschlossen habe.
Hannes
Roman hat geschrieben: Mo 15. Aug 2022, 18:58
Jo die mein ich , der rest ist ja selbst erklärend
Mercedes 814 87´
Ich habe da mal 2 Bilder gemacht.
Luftventil am Luftfiltergehäuse:
Da habe ich am Deckel ein kleines Stück weggeschnitten, damit das passt.
Anschluß Luftschlauch:
Ich habe einfach den Schlauch, der vom Vergaser zum Ventil im Luftfiltergehäuse zur Umschaltung der Warmluftklappe geht, aufgetrennt und da ein Y-Stück rein gemacht und da das Luftventil angeschlossen.
Hannes
Super danke, so hab ichs nun auch gemacht.
Mercedes 814 87´
