Hy...
Hab heute mal festgestellt als ich durch nen tunnel bin das es beim bremsen vorne knackt.Es reicht schon wenn ich die bremse nur leicht antippe...Klingt so als wenn man ein altes gestänge an den anschlagt schiebt.Hat das einer schonmal gehabt??
Knacken beim Bremsen
Re: Knacken beim Bremsen
Hi,aber zum stehen kommste noch oder?
jo...an der bremswirkung hat sich nix verändert...warum?
Kann das sein, daß die Lager der Vorderachse ausgeschlagen sind?
Ich hatte das an meinem 4-Zylinder. Der hat bei sämtlichen Lastwechseln massive Geräusche gemacht. Auch beim "plötzlichen" Gasgeben aus ruhiger Fahrt. Das ging in letzter Konsequenz so weit, das selbst die Antriebswellen zeitweise (!) Geräusche machten, als wenn sie defekt wären, nur weil in der VA so viel Bewegung drin war.
Gruß aus Köln. Martin
hm.Meine Dreiachslenker hab ich erst neu gemacht.Könnte dann eigentlich höchstens noch an den koppelstangen liegen, oder???
Also ich meine nicht Lenker oder Koppelstangen. Ich meine schon die Achslager. Die können unheimlich viel Bewegung und Geräusch in den Vorderwagen bringen, wenn sie hin sind.
Bei mir isses auch, aber ich hörs fast immer. Bei mir isses so dass die schrottigen TRW-Bremsbeläge Spiel haben. Ma sehn ob ich die noch umtauschen kann.
Grüße Richard
Grüße Richard
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
