Hallo Thomas,
verstehe ich das richtig, dass diese eine Dichtungsvariante dann für alle vier Türen passend ist oder habe ich da einen Denkfehler?
Gruß, Stefan
Türdichtung vorne links
Re: Türdichtung vorne links
Hallo Thomas,
Danke für die Info. Ich habe mir die Dichtung jetzt für mein 4-Türer-Fließheck auch beim CPC bestellt.
Andreas
Andreas
Ob die Dichtung auch hinten passt, kann ich nicht sagen. Sie passt auf jeden Fall beim 4-Türer vorne links und rechts. Es könnte sein, dass sie beim 2-Türer zu kurz ist.... verstehe ich das richtig, dass diese eine Dichtungsvariante dann für alle vier Türen passend ist oder habe ich da einen Denkfehler?
Grüße an alle!
Thomas
Skoda Fabia Kombi 6Y 2.0, '06
DB 190E/W201 2.6 VMOPF, '88
Toyota Corolla Tercel 4WD AE95, '90
Toyota Starlet P9, '98
Honda XL 125 K2, '76
Westfalia-Hänger 750kg, '84
Brenderup-Hänger 600kg, '91
KTM Fahrrad, '81
KTM Fahrrad, '81
Habe die Dichtung mal bei den Chinesen über Alibaba bestellt, passt.
Passat 32B D Fließheck von 84
-Motorblock und Kopf vom 1,7er zweites Übermaß
-Turbogeraffel CY
-Ladeluftkühler, Ölkühler, Dampfrad
Moto Guzzi Le Mans von 79 auch nicht mehr Orginal
Alutech Fanes mit 170mm Federweg
Tomos California mit 80er Kolben
-Turbogeraffel CY
Ich habe die Türdichtungen vom Fiat Ducato 230/Peugeot Boxer 230/Citroen Jumper 230 gekauft. Paßt 1 A an allen vier Türen. Der Dachhimmel wird abgedeckt, die Türen schließen saftig und man muss auch nichts irgendwo wegschneiden oder anpassen. Nur die Länge muss man eben anpassen, da die Türgummis zu lang sind. Aber lieber so wie umgekehrt.
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
