Hi, gibt es einen Tipp, wie ich die Schachtdichtungen, also ich meine die, die auch oben um das Fenster rumlaufen, und folglich auch eine 90 Grad Ecke haben, ausbaue, ohne sie zu zerbrechen? Ich dachte vielleicht mit Silikonspray "einweichen".....
Gruss, Peter
Fensterschachtdichtungen ausbauen ohne Zerstörung
Passat 32B D Fließheck von 84
-Motorblock und Kopf vom 1,7er zweites Übermaß
-Turbogeraffel CY
-Ladeluftkühler, Ölkühler, Dampfrad
Moto Guzzi Le Mans von 79 auch nicht mehr Orginal
Alutech Fanes mit 170mm Federweg
Tomos California mit 80er Kolben
-Turbogeraffel CY
Re: Fensterschachtdichtungen ausbauen ohne Zerstörung
Wenn die schon so hart sind, das Du Angst vor dem brechen hast, besorg Dir lieber gleich Neue.
Die es aber nicht mehr gibt.
Auch nicht in china?
-Turbogeraffel CY
-Turbogeraffel CY
Wenn Kunststoff verhärtet ist, heißt das, daß die sog. Weichmacher sich dünne gemacht haben. Sie lassen sich durch kein Mittel der Welt wieder reinkriegen. Durch Silikonspray schon mal gar nicht. Auch alle Kunststoffpflegemittel können diesen Prozeß nicht aufhalten und höchstens die Oberfläche vor Beschädigung durch UV-Strahlung schützen.
Klingt jetzt alles nicht ermutigend.
](./images/smilies/wall.gif)
Die 'neuen' Türen sind schon im Ausbildungsbetrieb lackiert worden und sollen jetzt mit den Teilen der alten Türen bestückt werden. Der Tüv wollte mir das H Kennzeichen nicht verlängern wegen ein paar Beulen. Das H brauche ich aber, ist ein TD und ich wohne mitten in Köln. Also wer noch brauchbare Dichtungen abzugeben hat, oder weiss, wie ich welche bekommen könnte, darf sich gerne melden, Danke.
-Turbogeraffel CY
-Turbogeraffel CY
Evtl. gibts die noch in China, dort aber nur ohne Zierleisten.
Und wieso muß ein H-Kennzeichen verlängert werden?
Die FZV sagt dazu nichts, das das H-Kennzeichen nur auf Zeit o.Ä. zugeteilt wird.
Ich würde einfach zu einer anderen Prüforganisation fahren.
Und wenn die sich in Köln alle so anstallen, fahre nach Düsseldorf, Bochum, Hamburg, wo auch immer.
HU kannst du überall machen lassen, nicht nur am Wohnort oder im eigenen Bundesland.
koelnrocker hat geschrieben: ↑Mo 5. Dez 2022, 13:16 Der Tüv wollte mir das H Kennzeichen nicht verlängern wegen ein paar Beulen.
Hallo Roman,
da täuscht du dich.
Als vor einigen Jahren die Prüfung für die H-Nummer verschärft wurde, wurde auch festgelegt, daß die Einhaltung der Vorschriften bei der normalen HU-Untersuchung geprüft wird.
Der Prüfer kann also bei einem Fahrzeug keine Mängel feststellen und die Plakette verweigern mit Hinweis auf keine Erfüllung der H-Vorschriften. Dann kann man innerhalb der Wiedervorführung diese Fehler beseitigen oder das Fahrzeug normal ohne "H" anmelden.
Natürlich kann man an einer anderen Prüfstelle noch einmal eine komplette Untersuchung beauftragen. Am besten bei einer anderen HU-Firma (TÜV, DEKRA, KÜS,...), weil die Filialen wahrscheinlich vernetzt sind.
Nicht nur wahrscheinlich, sind sie.
Deshalb schrieb ich ja Prüforganisation und nicht Prüfstelle.
Gibt da ja inzwischen eine ganze Reihe: Dekra, KÜS, GTÜ, FSP und auch TÜV ist nicht einheitlich.
Es gibt da TÜV Nord, TÜV Süd, TÜV Rheinland, TÜV Thüringen und TÜV Saarland.
