Dein JS hat einen Warmlaufregler. Er wird elektrisch und über die Abwärme des Motorblocks beheizt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Regelkurve nicht passt, wenn die elektrische Heizung nicht funktioniert und es zu den von dir beschrieben Symptomen kommt. Prüfe Mal, ob dort Spannung ankommt.
Ist Das ein KV Zündverteiler ?
Re: Ist Das ein KV Zündverteiler ?
Hallo Fritz
Danke für den Hinweis , messe ich die Spannung bei Zündung an oder bei laufenden Motor ?
Grüße Christian
Grüße Christian
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
Hallo
Möchte noch hinzufügen er hat das Stottern auch im Warmen zustand nicht so stark kommt mir vor aber doch da
Grüße Christian
Grüße Christian
zur ersten Frage: das kann ich nicht genau sagen. Im Zweifel musst Du beides ausprobieren. Und wenn Strom ankommt, dann solltest Du den Widerstand messen, den der Warmlaufregler hat. Wenn unendlich --> kaputt.
Weitere Infos findest Du auch im OST-Blog, wenn auch zum 4-Zylinder, aber ich denke die lassen sich sinngemäß anwenden.
Wenn das Stottern aber auch im warmen Zustand auftritt, dann gibt es zahlreiche mögliche Ursachen. Als erstes sollte Zündung und Krafstoffversorgung (ist das Problem in allen Lastzuständen und Drehzahlbereichen?) ausgeschlossen werden. Dann kann man auf die K-Jetronic losgehen, dazu gibt es einschlägige Reparaturleitfäden.
Hallo Fritz
Habe mal den Warmlaufregler durchmessen lassen wir kommen auf einen wert von 20,8 Ohm was eigentlich gut ist im Vw Buch steht 16-22 Ohm .
Weiteres hab ich einen anderen Warmlaufregler getestet er macht richtig Probleme der Motor kann nicht mal das Standgas halten !
Es ist nur beim hochdrehen vom Standgas und etwas schon besser geworden nachdem ich den Warmlaufregler mit Druckluft ausgeblasen habe es kann nur eine kleines Problem sein aber ich verstehe es einfach nicht was da los ist ,sowas ist zudem noch ärgerlich da ich mit dem Passat zum Treffen kommen will und ich mich mit so einem Scheiß herumschlagen darf und auch fast keine zeit habe
Ps Strom kommt zum Warmlaufregler bei laufenden Motor ,bei nur Zündung an kommt nichts !
Grüße Christian
](./images/smilies/wall.gif)
Grüße Christian
dann schick den doch zur Firma Küppers nach Linnich, die stellen den wieder auf Werkseinstellung.
