Hallo!,
Mein Passat sieht von außen aus wie „neu“ aber innen Zerfällt und Zerbröselt es an allen“Ecken und Kanten“.
Der Himmel ist ja klar, aber Verkleidungsteile von den Säulen, die Armaturentafel und was mich Nervt sind die nicht zu bekommenden inneren Fensterschacht - Leisten.
Diese sind scharfkantig mehrfach gebrochen.
Kennt Jemand Alternative Leisten?
Gruß Rainer
Fensterschacht-Leisten
Re: Fensterschacht-Leisten
Servus,
Säulen-Verkleidungen kann man ganz gut mit Kunstleder frisch beziehen, hab ich bei meinen unteren C-Säulen Verkleidungen schon gemacht.
Mit den Schachtleisten hatte ich bisher keine Probleme, hatte aber bisher eigentlich immer nur Facelift Modelle in Arbeit, weiß nicht was deiner für eine Baujahr ist - sollte also möglich sein sowas aufzutreiben von einem Schlachter.
Hi, es ist ein 7/86er und bei den Verwertern hier steht kein einziger mehr. Aber evtl. sind ja Schachtleisten von Golfmodellen baugleich.
Es ist eine bescheuerte Stelle, trotz geschickter Bastlerhände ist mir hier in Sachen Schachtleisten innen noch keine gute Idee als Ersatz gekommen.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Es gibt keine Alternative von anderen Modellen.
Es gibt von den Leisten auch 4 Ausführungen, abhängig von der Ausstattung und Baujahr:
1. VFL alle Ausstattungen
2. FL C und CL
3. FL GL und Stufenheck Carat
4. FL GT und Arena, Tramp, Trophy, Trend
2 und 4 sind schwarz, 2 chromfarben.
Teilenummern 4-Türer (2-Türer hat 321 853 777 D und 321 853 778 D):
1 vorne links: 323 853 777 D
2 vorne links: 323 853 773 C
3 vorne links: 323 853 777 G
4 vorne links: 323 853 777 H
1 vorne rechts: 323 853 778 D
2 vorne rechts: 323 853 774 C
3 vorne rechts: 323 853 778 G
4 vorne rechts: 323 853 778 H
1 hinten links: 323 853 779 D
2 hinten links: 323 853 775 D
3 hinten links: 323 853 779 J
4 hinten links: 323 853 779 K
1 hinten rechts: 323 853 780 D
2 hinten rechts: 323 853 776 D
3 hinten rechts: 323 853 780 J
4 hinten rechts: 323 853 780 K
Und beim Ausbau muß man extrem vorsichtig sein, denn sonst knicken die im Bereich des Fenstersteges vom Dreiecksfenster.
Denn da sind die Teile wegen des Steges dünner und sehr knickempfindlich.
Die 323 853 778 G hat bei Ebay noch ein Anbieter aus Lettland.
2. FL C und CL
Schachtleisten könnte ich evtl. besorgen.
@Rainer
Fensterschachtleisten innen ( vorn u. hinten ) hab ich in schwarz liegen, sind soweit ich mich erinnere aus einem Tramp Vari, Leider stehen keine Et-Nummern drauf.
Wenn noch Bedarf dann per PN melden
Siegmund
Siegmund
Schachtleisten hab ich Neu bei Ali gekauft (für Santana).
Hi Olli,hast du mal einen Link,ich suche auch noch Schachtleisten.
Grüsse Holli
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
Schachtleisten gibt es doch neu zu kaufen. Habe ich erst letztes Jahr gemacht die Arbeit. Es gibt wohl aber nur noch die lange Ausführung, die für die kürzeren Türen gekürzt werden muss. Ich meine ich hätte die bei "Oldtimer Werk" bestellt.
Wenn Du neue Türdichtungen benötigst, kannst Du die vom Peugeot Boxer 230, "Transporter of the year 1994"
, verwenden. Die decken oben am Himmel sogar den Spalt ab. Müssen natürlich auch von der Länge angepasst werden.
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Es gab nie kürzere Leisten außen, auch nicht direkt bei VW, sondern immer nur die langen Leisten für den 2-Türer, die für 4-Türer gekürzt werden müssen.
Aber um die geht es hier gar nicht, sondern um die inneren Schachtleisten.
Und die gibt es nicht mehr neu und die kann man auch nicht kürzen.
