bestimmt kann jemand etwas dazu sagen:
Kann man beim Ausbau der Einspritzer-Kraftstoffpumpe die eigentliche Pumpe (zusammen mit Schlingertopf usw.) und den darüber positionierten, mit der Pumpe mit Kabeln und Schläuchen verbundenen Tankgeber, gemeinsam aus dem Tank herausnehmen, ohne die beiden Teile zu trennen? Für mich sieht es so aus, als wenn man zunächst den Tankgeber etwas herausziehen, dann die Schläuche zur Pumpe entfernen und den Tankgeber beiseite legen muss, um dann die Schläuche und die Pumpe heraus zu nehmen: Es scheint mir sonst etwas (zu) eng zu sein...
Wie sind Eure Erfahrungen...?
... und welche Pumpe kauft man im Falle eines Defekts heutzutage, gibt es eine Bosch-Nummer?
Danke & viele Grüße
Ausbau Kraftstoffpumpe beim 32b Einspritzer
Re: Ausbau Kraftstoffpumpe beim 32b Einspritzer
Hallo Tilman,
die Boschnummer ist 0 580 254 001 , bei VW 321 906 091.
Wenn ich mich richtig erinnere( sieben Jahren ) hab ich die Pumpe komplett raus bekommen.
Gruß Siegmund
Hab mal schnell nachgeschaut , die Pumpe liegt ohne Staubehälter, Deckel und Tankgeber liegen auch einzeln im Schrank.
Gruß Siegmund
Die Schläuche sind lang genug um den Tankgeber zur Seite legen zu können.
Vielen Dank Euch für die schnelle RÜckmeldung...! Dann werde ich mal schauen, ob bzw. dass ich das ausgefädelt bekomme...
