Hallo zusammen
Ich möchte bei meiner Stufe das Seitenteil tauschen da es damals sehr verpfuscht worden ist bei einem Einparkschaden, alles passiert vor dem Kauf meines Wagens.
Ich habe einen Vw Karosserie Reparaturleitfaden Passat/Santana Karosserie Hinten 53 (Ab Modelljahr 1981 ) Ausgabe März 1982
Jetzt meine Frage :
Muss ich den Passat auf einer sogenannten Richtbank aufspannen oder reicht es ihn auf den Rädern stehen zu lassen und das Seitenteil mit ein paar kleinen Versteifungen, die ich selber baue, zu tauschen ?? Das geht leider nicht hervor bei meiner Ausgabe Karosserie Hinten, ob ich den Wagen versteifen oder ähnliches machen müsste, da man ja sagt dass die alten Karosserien sehr weich sein sollen?
Ich finde im Netz noch Karosserie Instandsetzung( Passat 1988) Ausgabe März 1988 und Karosserie Montagearbeiten Ausgabe Dezember 1985, das ich aber eher nicht was ich brauche.
Wäre über gute Tipps, eventuell von Leuten die bei Vw schon sowas machen durften wirklich sehr dankbar!!
Grüße Christian
Seitenteil bei meiner Stufe tauschen
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
Re: Seitenteil bei meiner Stufe tauschen
Hallo Christian,
willst Du denn wirklich das ganze Seitenteil bis ins Dach tauschen, oder nur eine Abschnittsreparatur durchführen? Es lohnt sich auf alle Fälle, über eine Abschnittsreparatur nachzudenken - es sind sonst etliche laufende Meter Schweißpunkte und Karosserieabdichtung, die angefasst werden müssen und hinterher perfekt versiegelt sein wollen, um Rost vorzubeugen.
In den RLFen ist alles beschrieben, was jeweils modellrelevant ist. Wenn dort nicht die Rede von notwendigen Abstützungen ist, dann sind diese auch nicht nötig. Solange das Fahrzeug gleichmäßig belastet waagerecht auf allen vier Rädern steht während der Reparatur, musst Du keine Verformungen befürchten. Natürlich hat das Seitenteil bei einer selbsttragenden Karosserie eine nicht unerhebliche statische Wirkung - andererseits ist es eben die äußere Struktur neben vielen anderen miteinander verschweißten Teilen (v.a. Innenradhaus und Träger/Strebe unterhalb des Doms, im Radlauf), die die Karosserie aussteifen. - Wer sagt, dass die alten Karosserien "sehr weich" sein sollen? Das gilt gerade beim Stufenheck doch eher im Vergleich mit moderneren Fahrzeugen, von allen 32b ist die Stufenheck-Karosserie die steifste aufgrund der nicht umlegbaren Rückbank und der kleinen Kofferraumöffnung.
Zu den anderen RLF: "Passat 1988" beschreibt den Passat B3 (35i) ab 1988, damit kannst Du nichts anfangen. Den RLF zu den Karosserie-Montagearbeiten für den 32b sollte man durchaus im Haus haben, wobei etliches daraus auch z.B. im "So wird's gemacht" von Herrn Korp beschrieben wird. Es gibt aber immer wieder Details, die dort nicht aufgeführt sind.
- Wenn Du näher dran wärst, hätte ich Dir sogar ein rechtes Seitenteil...
Welche Seite möchtest du den tauschen? Ich würde erst Mal das rundherum anschauen.Wenn du während der Reparatur auf weitere Schäden stösst, z.B. verrostete Achsaufnahme durch eindringendes Wasser bei schlechter Instandsetzung darüberliegender Bauteile, und eventuell mehr Blech wegschneiden musst als gewollt oder die Achse ausbauen musst dann ist eine Verstärkung oder Richtbank nicht schlecht.
Ansonsten würde ich Tilmans Vorschlag anschließen und nur den entsprechenden Teil ersetzen. Karosseriebauer aus meinem Bekanntenkreis versuchen wenn möglich z.B. nie am Übergang Seitenwand/ Dach Schweißpunkte zu öffnen und versschweissen, sondern machen das an B und C Säule. Das spart Lackierarbeiten am Dach und die Nähte in den Säulen sind gut zu verdecken.
MfG Harry
MfG Harry
Tilman hat geschrieben: ↑So 10. Dez 2023, 11:12 Hallo Christian,
Danke Tilman für die tolle Info.
Ich habe eine gute Schweißmaschine (Fronius) MAG unter anderem auch eine Punktschweißzange, damit das alles werksgetreu ist ,ich werde es nicht bis auf das Dach auslösen da es bei VW RLF bei der halben Fensterhöhe eingesetzt wird.
Zu der Grundierung : Hätte die Grundierung Brantho Korrux Nitrofes gefunden für Falze und überlappende Bleche, für die Fläche Innotec Construction Primer Mausgrau
Zu der Konservierung : Da hätte ich auch von Innotec das Hi-Temp Wax Dry
Leider will ich keinen reparierten Radlauf einschweißen, da ich eine perfekte Karosserie haben möchte, die eventuell einen Verkauf nicht mindert, denn ich weiß nicht, ob ich meine Tochter die erst 2 Jahre alt ist für das Hobby Passat begeistern kann.
Ich habe auch ein originales Seitenteil, Made in Brasil, hoffe das ist gut.
Grüße Christian und schöne Feiertage
Hallo Zusammen
Ich hätte da noch eine wichtige Frage :
Da ich Hinten beim Dreiecksfenster eine Schwarze Folie habe die ein wenig Struktur hat wo bekomme ich so eine oder hat einer sowas von Vw noch liegen ,den das muss ich auch Neu machen beim Seitenteil tausch
Grüße Christian
Grüße Christian
Olaf hat bei der Restaurierung von seinem 84er GT Material von Classic Parts bekommen: https://ost-blog.passat32.de/2020/09/04 ... nd-schuld/GL5Christian hat geschrieben: ↑So 7. Jan 2024, 14:44 Hallo Zusammen
Grüße Christian
Hallo Zusammen
Leider habe ich noch keine Lösung mit der Schwarzen Folie ,währe für Tipps und noch Ideen offen
Grüße Christian
Grüße Christian
