Kameraden
Mein an sich unspektakuläres Projekt kommt voran.
Der Motor ist noch ausgebaut. (JN)
Ich möchte die Einspritzdüsen und die Gesamtmenge an gefördertem Sprit prüfen.
Laut Buch, gibt es eine Fernsteuerung. Sowas habe ich gebastelt.
Die Einspritzanlage habe ich wieder an den Sprit angeschlossen.
Den Strom für den Mengenteiler habe ich beidseitig angeschlossen.
Am Stecker des Zusatzluftschiebers habe ich die Überbrückung angeschlossen.
Wenn ich den Spritschlauch für die zusätzliche Kraftstoffeinspritzung am Lufteinlaß offen lasse,
dann spritzt dort Benzin raus.
Schraube ich diesen Anschluß an die entsprechende Düse, dann kommt kein Sprit, aber ich kann hören und fühlen,
daß das rechtsseitige elektrische Element am Mengenteiler was macht.
Kann ich die Düsen nur prüfen, wenn ALLE Fühler usw. angeschlossen sind?
Weiß da Jemand einen Trick wie man das noch machen könnte?
Gruß und Danke
Kann man die Einspritzdüsen bei ausgebautem Motor prüfen?
Re: Kann man die Einspritzdüsen bei ausgebautem Motor prüfen?
Die Einspritzdüsen brauchen einen bestimmten Mindestdruck, damit die öffnen.
Die lassen sich auch im ausgebauten Zustand prüfen.
Einspritzdüse direkt am Spritschlauch anschließen, Pumpe einschalten, dann müssen die schön gleichmäßig abspritzen.
Und wenn man die Pumpe ausstellt, müssen die gleich schließen und dürfen nicht nachtropfen.
Ahhhh...., ja klar, die Idee ist gut und umgeht dieses ganze Überbrückungszeugs.
Dann muß ich noch eine Möglichkeit finden, um die Düse irgendwie kraftschlüssig an die Leitung zu kriegen.
Hast du auch mal die Stauscheibe bei deinem Test angehoben?
Sonst kommt da nämlich kein Sprit an den Düsen an!
Die Stauscheibe reguliert die Spritmenge in Abhängigkeit von der angesaugten Luftmenge.
Je mehr Luft angesaugt wird, desto weiter hebt sich die Stauscheibe.
Hm, jetzt komm ich mir wieder wie ein Dumbatz vor.
Natürlich habe ich die Stauscheibe nicht angehoben.
Der Einwand rettet mir dann doch noch den Abend.
Das werde ich die nächsten Tage ausprobieren, wenn ich wieder Zeit habe.
Vielsten Dank für die Fachkenntnis und die Antwort.
Gruß Dahlburg
Gruß Dahlburg
Sodele
Nachdem ich die letze Woche im Geschäft vertrödeln musste und jetzt Fasnet ist, kommt man zu nix.
Nach der Heutigen Fasnetaktion, habe ich mir Zeig genommen und die Einspritzdüsen getestet.
Von den 4 Stück, die bis neulich noch in Betrieb waren, waren 3 in Ordnung.
Von den 4 Stück, die die letzten 22 Jahre nur rumlagen, waren tatsächlich noch 2 in Ordnung.
Das Spritzbild war zwar im ersten Moment schlecht, aber sie waren dicht.
Nach einigem Spritzen, wurde das Spritzbild besser. Daher gehe ich davon aus, daß die Dinger sich
erholen werden.
Ich brauche also keine kaufen und hab sogar noch eine in Reserve.
Cool, danke mal wieder für die Hilfe.
Dahlhburg
erholen werden.
Dahlhburg
